- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Werkt supergoed
Ik heb al veel velgenreinigers geprobeerd maar deze is de beste! Je hoeft inderdaad niet te borstelen. Mijn velgen worden nooit heel vies want ik hou ze goed bij dus ik weet niet hoe dit werkt op ranzige velgen maar voor mijn velgen is dit spul een verademing
Erg goed
Erg goed om je velgen weer helemaal schoon te krijgen.
Wel een kwestie van bijhouden. Bij lichte en middel zware vervuiling is het resultaat erg goed.
Bij zware vervuiling weet ik niet.
Vaste waarde in mijn cleaning kit
Dit is een vaste waarde in mijn cleaning kit. Voorheen bij erge vervuiling weleens een borstel nodig, maar alle vervuiling ging er altijd af. Nu staan de velgen in Gyeon Q2 rim en is opbrengen, laten inwerken en afspoelen voldoende.
