- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
velgen reiniger
werkt super, velgen zijn weer als nieuw. Wordt een mooie paarse velg, je veegt het vuil er zo van af. Als je klaar bent is het net of je weer nieuwe velgen hebt.
Eindelijk schoon!
Werkt super! Velgen waar we al een poos op hebben staan boenen maar zwart bleven, zijn hiermee eindelijk weer mooi schoon!
Even inspuiten, paar minuten laten inweken, bij heftig vervuilde velgen even borstelen en dan de meest bevredigende stap, afspoelen :)
Roodblik
Perfect
