- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Velgen reiniging
Top product velgen kwamen weer als nieuw tevoorschijn. Een borstel was niet eens nodig om de velg schoon te maken. Inspuiten velgen aantal minuten wachten en je spuit ze schoon als nieuw
Dhr.
Prima product, voor mij momenteel niks anders voor mijn gepolijste velgen! Opspuiten, even wachten en afspoelen met RUIM VOLDOENDE water. Kwast en/ of spons heb ik niet eens nodig!
Fles nummer zoveel besteld. Blijvertje in de collectie. En als deze leeg is, komt er gewoon weer een. Werkt super, velgen zien er gelijk een stuk beter uit. Sprayen, even laten inwerken, afspuiten. Daarna nog even soppen en de velgen zijn weer bijna als nieuw.
Oh ja, top service van Carclean weer.
