Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (241)
  • Zeg maar dag tegen vliegroest
    Jouw geheime wapen tegen metaaldeeltjes
Sprayen maar
Vliegroest? Geen kans!
Perfect als velgenreiniger
Hoe paars wil je het hebben?
Zien is geloven
Artikelnummer MNF0105
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Medium
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Non-Ferro kleurt paars als het in aanraking komt met ijzeroxide.
  • Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
  • Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Expertreview
Ik gebruik deze reiniger graag wanneer ik te maken heb met ijzeraanslag op lakwerk en voor een grondige reiniging van velgen. Meestal begin ik mijn velgen met gewone autoschampoo en breng ik vervolgens een beetje van dit product aan op mijn velgenborstel om goed in de binnenkant te kunnen werken. Doordat de reiniger licht schuimt glijdt de borstel soepel over het oppervlak en heb je veel meer controle tijdens het reinigen. Bij hardnekkigere vervuiling spray ik het product op een schoon en nat oppervlak, laat ik het even intrekken en werk ik het vervolgens opnieuw in met een doek of borstel. Op die manier haal je zonder moeite ook de stevigere vervuiling weg en krijg je een mooi egaal eindresultaat.
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle oppervlakken.
  • Schuimt met inwerken van het product
  • Ruikt niet naar bloementjes
Johan - Detailer
Schrijf je review
Eindelijk!
Ik heb menig velgenreiniger versleten en op één of andere manier pas recentelijk deze van Monello aangeschaft. Maar wauw, wat een uitstekende velgenreiniger! Ik zal er heus wel een paar andere proberen, maar tot nog toe vind ik dit de beste velgenreiniger die ik ken! En als bonus ook superhandig om ook op de lak te gebruiken als ijzervreter.
Winston Lala - 20 mei 2021
Goede reiniger
Echt fijn spul. Ik ben nieuw met het gebruik van een goede Iron remover maar ik heb meteen de goede keuze gemaakt. Wieldoppen met zeer aangekoekt remstof is geen enkel probleem. Afspuiten met HD geeft al 95% procent resultaat. Voor het beste resultaat even met een borstel erover.
Op witte lak van deurpanelen etc. werkt het ook prima. Om alle vliegroest goed van de lak te verwijderen is een borsteltje wel noodzakelijk. Perfecte voorbereiding voor kleien.
Martijn - 12 mei 2021
Top product
Werkt onwijs goed! Alleen na 3x je velgen ermee doen en het flesje is leeg.. volgende keer de grote bestellen! Je spuit het erop, en je ziet het meteen helemaal paars worden, even in laten trekken en je spoelt het en zo vanaf! Zeker een aanrader.
Riano Brieffies - 11 mei 2021
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17,99
Dodo Juice
  • pH-neutrale en veilige de-ironiser
  • Verwijdert vastzittend remstof en vliegroest
  • Kleurt paars bij contact met metaaldeeltjes
€ 14,99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16,49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs over dit product
