- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Hét product tegen remstof
Super mooi product. Kan nu mijn velgen (en banden) veel sneller schoon van remstof krijgen dan met enkel een simpele borstel. In combi met de Iron Remover gebruik ik ook nog de EZ Detail brush om zeker te zijn dat de velg schoon wordt. Maar dit spul helpt al heel veel en tast de velg niet aan. Ook zorgt het ervoor dat de remstof die op de rubberen voorbanden zit weggaat.
Superproduct
Heel tevreden van, vluchtig de velg reinigen, sprayen pet de fles even laten intrekken en dan met de hoge druk reiniger alles er af! Top! Niet meer schrobben!
Geweldig product
Doet wat het moet doen. Velgen zijn elke keer als nieuw na gebruik. Met name op mijn oldtimer geweldig resultaat. Dacht dat de velgen onder die auto nu eenmaal zo waren van ouderdom maar met dit goedje zien ook deze er nu een stuk beter uit. Dikke aanrader.
