- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Werkt top!
Op basis van het kijken van de Youtube videos heb ik deze besteld. Monello staat ook wel bekend als een proim merk volgens mij.
Een 'Nieuwe' auto die ik gekocht heb had denk ik al enkele jaren geen goede wasbeurt meer gehad. De Monello non ferro werkt als een tierelier. Na meerdere keren inspuiten en afspuiten en aan het einde nog even met de borstel schrobben was allee aangekoekte remstof er zo af.
Wel ga je met sterk vervuilde velgen veel gebruiken, spijt dat ik niet direct een grotere hoeveelheid gekocht heb,
Één puntje van kritiek, de spuitmond is niet echt aan te passen en er komt een best harde straal uit die alle kanten op spat. Helaas geen meer nevelende stand.
Wat een fijn product!
Krachtige en betrouwbare reiniger tegen vliegroest en remstof. Werkt snel, laat duidelijk paars zien waar het vuil zit en is veilig voor lak en velgen. De geur is wat sterk, maar het resultaat maakt dat ruimschoots goed. Zeker een aanrader voor regelmatig onderhoud.
Gewoon goed
Weer een nieuwe gekocht. De eerste beviel uitermate goed, dus weer deze gekocht. Als deze weer op is zal ik eens een andere gebruiken om te vergelijken.
