- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Top product
Tot nu toe de beste iron remover die ik heb gebruikt. Non ferro ruikt misschien niet lekker maar daar is het ook niet voor bedoeld.
Goed product
Werkt goed, velgen worden dieper schoon. Ook op voorzijde motorkap en onderrand auto gebruikt. Veel kleine hardnekkige vervuilingen gingen hiermee los. Geur valt mee in de buitenlucht, goed aan te brengen met sprayer.
fantastisch product
Velgen zien er weer als nieuw uit. makkelijk en snel.
