- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Prima spul, goede prijs/kwaliteit
Had een setje 2e hands velgen overgenomen die wel wat liefde konden gebruiken. Was hiermee goed te doen. Wel eerst even het grove vuil eraf gespoeld, maar de Non Ferro maakt 't écht goed schoon. En 2 tientjes voor een liter valt ook nog te overzien. Geur is niet fantastisch, maar goed, je hoeft 't gelukkig niet als deo te gebruiken.
Mooie prijs voor iron remover
Deze Monello non ferro kleurt erg goed donker paars zodat je weet dat die de metaal deeltjes los weekt op je velg
Ik doe het met de kwast nog me gehele velg na met een natte kwast
Is het wat hardnekkigere remstof dan ook paar spraytjes op je kwast doen
Als het hardnekkige remstof is dan de kwast ook inspuiten met non ferro
Prijs kwaliteit is dik in orde
Prijs/kwaliteit is top
Dit product al eerder gehad. Daarna uit nieuwsgierigheid ook andere getest. Die waren in alle gevallen duurder voor minder ml. Nu toch weer besteld. De prijs kwaliteit verhouding hij Monello is top. Product doet wat het moet doen.
