- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Monello Velgenreiniger
Wat een geweldig goede velgenreiniger is dat. Ook de remklauwen worden zelfs als nieuw. Een echte aanrader. Heel gebruiksvriendelijk en verneveld goed.
dhr
Kan helaas nergens het verbruik vinden, dus lastig bestellen dan, dit geldt voor de meeste artikelen en dan bestel je maar genoeg! Niet erg economisch.
Goede velgenreiniger
Meerdere velgenreinigers geprobeerd, waaronder die van Meguiars. De de Non-Ferro van Monello overtreft deze zeker. Even inspuiten, paar minuten wachten, kleine detailing brush erbij en je velg is nog nooit zo schoon geweest. Top product, ik stap nooit meer over.
