- Te gebruiken op vele oppervlakken zowel interieur als exterieur
- Werkt uitstekend als drooghulp
- Ideaal voor onderweg voor 'ongelukjes'
- Er zit een geurtje aan wat persoonlijk is natuurlijk
- In huis ook uitstekend te gebruiken
Vingerafdrukken vliegen eraf als sneeuw voor de zon
De Monello Perfetto Detailer Spray is de ultieme reddingsboei voor momenten waarop je auto snel een frisse, smetteloze uitstraling nodig heeft. Deze veelzijdige quick detailer is speciaal ontwikkeld om lichte vervuiling, zoals stof, vingerafdrukken, verse watervlekken en vogelpoep, veilig en zonder krasjes van het oppervlak te verwijderen. Dankzij de mild reinigende formule hoef je niet direct de hele auto te wassen om toch een showroomfrisse look te creëren. De spray voegt direct een merkbare gladheid en een diepe glans toe aan de lak, waardoor je auto er tussen de grote wasbeurten door altijd perfect verzorgd en strak uit blijft zien.
Soepeltjes glijden met je kleiblokje
Naast het snelle tussentijdse onderhoud is de Perfetto Detailer Spray uitermate geschikt om te dienen als hoogwaardig kleiglijmiddel tijdens de voorbereidende fases van een detailbeurt. De formule biedt een superieure lubricatie op het lakoppervlak, waardoor de reinigingsklei moeiteloos en wrijvingsloos over de carrosserie glijdt. Dit voorkomt dat de klei gaat haken of marring (micro-krasjes) achterlaat op gevoelige laksoorten, terwijl vastgekoekt vuil en boomhars effectief worden losgeweekt. Omdat het product geen agressieve bestanddelen bevat, tast het de structuur van de klei niet aan. Dit maakt de spray tot een multifunctioneel en onmisbaar product in de gereedschapskist van elke autoliefhebber.
Streeploos genieten zonder nare streken
Het gebruiksgemak van de Perfetto Detailer Spray is optimaal, aangezien de spray zich extreem eenvoudig laat verwerken en direct streeploos opwrijft met een schone microvezeldoek. De uitgebalanceerde formule bevat geen schadelijke toevoegingen en is daardoor volkomen veilig te gebruiken op vrijwel alle exterieurmaterialen, waaronder autolak, ruiten, spiegelkappen, ongelakt kunststof en chromen accenten. Bovendien tast het product bestaande beschermlagen, zoals een opgebouwde carnaubawax, een synthetische sealant of een keramische coating, op geen enkele manier aan. Tel daar de heerlijke, frisse geur bij op die tijdens het sprayen vrijkomt, en je hebt de perfecte finishing touch voor een vlekkeloos resultaat.
Veelzijdige, pH-neutrale detailer spray die razendsnel helpt bij het verwijderen van watervlekken, zeemstrepen, stof, vingerafdrukken, lichte vegen en andere oppervlakkige vervuiling. Perfetto is daarnaast ook inzetbaar als milde glas- en interieurreiniger, waardoor het een echte alleskunner is binnen jouw poets-arsenaal.
De formule is volledig veilig voor bestaande waxlagen, sealants en coatings, zodat je zorgeloos kunt bijwerken zonder bescherming aan te tasten. Dankzij de gladmakende werking is Perfetto bovendien uitstekend geschikt als glijmiddel bij het kleien, en kan het ook worden gebruikt als handige hulp tijdens het droogproces na het wassen.
Voor het beste resultaat gebruik je Perfetto in combinatie met een schone, zachte microvezeldoek. De spray bevat geen oplosmiddelen en is daarmee veilig in gebruik, zowel binnen als buiten de auto.
| Artikelnummer | MPD0250 |
| Handig voor | Interieur, Touchscreens |
| Geschikt voor mat/satijn | Ja |
| Nat aan te brengen | Ja |
| Geschikt als glijmiddel voor klei | Ja |
| Geschikt voor toepassing | Drooghulp, Vogelpoep verwijderen |
Gebruik als detailer
Gebruik als drooghulp
Ontevreden
Ik heb de Perfetto detailer spray gebruikt bij het kleien van mijn auto.
Gekocht als set, Dolce verde klei set.
De spraytuit vind ik niets, slecht af te stellen, en sprayt niet mooi.
Ik heb de inhoud gelijk over gegoten in een monello meng/sprayfles, deze spuit veel fijner en beter!
Voor het kleien heb ik het gelijk in de meng/sprayfles verdunt 1:1 op advies van Carclean.nl
En het werkt super!
Vandaag voor de eerste keer gebruikt ! Eerst de wagen gewassen met de Lavare shampoo. Man man man, wat is de wagen glad na gebruik van deze spray !
vandaag gebruikt na het wassen van de auto,
verwerkt super ( naar mijn mening mooier dan PB s&w en s&g )
kan niks zeggen over het gebruik als claylube
nadeel niet in groot verpakking !
