- Snel wisselen van nozzle en foamlans
- Compact
- Meerdere spuit nozzle's in verschillende graden
- Geen opbergruimte voor overige nozzle's
- Druk is niet meer in te stellen
Klein maar retestrak
Het korte hogedrukspuitpistool van Monello is gebouwd voor serieuze schoonmaakklussen. Dankzij de robuuste materialen voelt hij solide aan in de hand en ligt hij comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik. De korte lengte maakt hem perfect voor detailwerk rondom velgen, dorpels en andere lastig bereikbare plekken, zonder in te leveren op kracht of controle. De trekker heeft een lichte, soepele werking en het binnenwerk is bestand tegen hoge druk én chemische invloeden. Een betrouwbaar stuk gereedschap dat elke detailer blij maakt.
Past altijd, behalve op je tuinslang
Dit spuitpistool is niet alleen krachtig, maar ook veelzijdig. Hij is verkrijgbaar in varianten met aansluitingen voor Kärcher, Nilfisk én M22 hogedrukslangen, waardoor hij vrijwel altijd geschikt is voor jouw setup. Of je nu werkt met een professionele hogedrukreiniger of een fanatieke hobbyist bent met een Nilfisk of Kärcher thuis, je sluit hem zonder moeite aan. Geen gedoe met verloopstukjes of incompatibiliteit, gewoon plug & play.
Vier smaken in het pakket
Bij dit spuitpistool krijg je standaard vier verschillende opzetstukken meegeleverd. Elk opzetstuk heeft een andere sproeihoek: 0°, 15°, 25° en 40°, zodat je altijd de juiste straal hebt voor elke schoonmaakklus. Van gerichte kracht voor hardnekkig vuil tot een brede waaierstraal voor het naspoelen van je auto, je wisselt eenvoudig tussen de nozzles dankzij het quick-release systeem. Alles wat je nodig hebt om efficiënt en effectief te reinigen, zit al in de doos.
Met de Monello Pistola Corta vervang je het standaard meegeleverde spuitpistool met lange opzetstukken van je hogedrukreiniger voor een kort, wendbaar pistool van Monello. Hiermee ben je veel wendbaarder door het ontbreken van lange opzetstukken tijdens het afspuiten van je auto.
Je kunt hierdoor de hogedrukreiniger gebruiken op plekken waar je normaal gesproken lastig bij komt zoals de wielkuipen en velgen.
Quick Release
De Monello Pistola Corta heeft een zogenaamde 'quick release' aansluiting. Dat betekent dat je binnen een paar seconden van een van de meegeleverde opzetstukjes kunt wisselen of je foamlans op het pistool kunt monteren. Je trekt de mantel eenvoudig naar je toe zodat het opzetstukje verwijderd kan worden. Daarna monteer je een ander opzetstukje of een foamlans met quick release koppeling.
Opzetstukjes voor de juiste taak
Naast de wendbaarheid kun je met de Pistola Corta snel en eenvoudig wisselen van opzetstuk met de quick release aansluiting. Je krijgt vier verschillende opzetstukken die elk een waaier geven in een verschillend aantal graden met elk een eigen kleur zodat je gemakkelijk het juiste opzetstukje kunt kiezen voor de gewenste taak. Er worden opzetstukken van 15°(rood), 25°(groen) 40° (wit) en 65° (zwart, lage druk) meegeleverd. Hoe breder de waaier, hoe milder de reinigende werking. Voor het afspuiten van de carrosserie gebruik je voornamelijk de 25° en 40° opzetstukjes.
Aansluiting
De Pistola Corta kan geleverd worden met een aansluiting voor een Kärcher K-Series (alleen messing en RVS aansluitingen met twee vlakke kantjes, kunststof aansluitingen werken helaas niet), Nilfisk of M22 aansluiting voor de hogedrukslang. De Nilfisk aansluiting wordt onder andere gebruikt door bijvoorbeeld AVA, Bosch en Black & Decker. De Kärcher aansluiting kan gebruikt worden indien het rubberen O-ringetje van de aansluiting 8,8-9 mm is. Voor de Nilfisk aansluiting is dit 7,8-8 mm.
Kwaliteit
De Pistola Corta is gemaakt van hoge kwaliteit materialen en voelt zeer solide aan. De aansluiting en quick release koppeling zijn gemaakt van hoogwaardige metalen en de greep is voorzien van anti-slip zodat je optimale grip hebt tijdens het gebruik.
Wil je de Pistola Corta gebruiken op je bestaande Monello foamlans met de brede melkwitte fles? Dan heb je deze aansluiting ook nodig.
| Artikelnummer | MPCK |
| Producttype | Spuitpistool |
Ja, er zijn zowel lange als korte verlengstukken beschikbaar.
De opzetstukjes hebben verschillende graden, waarmee je de kracht van de waterstraal bepaalt:
Dat is de Nilfisk-aansluiting.
Bij het product vind je plaatjes waarmee je kunt zien of hij op jouw hogedrukreiniger past. Bij twijfel kun je contact opnemen. Let op: hij past niet op de Parkside.
Heel wendbaar en ideaal voor kleine of laagliggende delen zoals wielkasten en velgen. Geen lompe lange spuitstukken en je kunt de spraykopjes snel verwisselen dankzij de quick release.
Ja, als je de blauwe behuizing hebt. Hiermee kun je bijvoorbeeld wisselen van Kärcher naar Nilfisk.
Dat is de Quick Release Type 3 connector.
Pistola Corta - Kärcher
Mooi upgrade voor mijn Karcher K7, jammer dat je de druk niet meer aan kan passen. Als deze functie er ook op.zat was hij perfect. Misschien kan dit in de toekomst wel met de nieuwe versie.
Tijdens het wassen van je auto is dit een genot. Die zware pistool van Karcher hoef je niet te gebruiken. De Pistola Corta is heel ligt en makkelijk in gebruik. De verschillende nozzle's zijn ook heel fijn.
Twijfel je voor een upgrade? Niet doen, je zal zeker geen spijt krijgen.
Wat een verademing deze verkorte hogedrukpistool van monello
Wat werkt dit heerlijk in plaats van die lange lans van Kärcher. Je komt overal perfect bij, en de verschillende opzetstukken zijn goed voor verschillende delen van de auto zoals de velgen en de wielkasten waar je een harde straal kan gebruiken. Het verloopje voor de Kärcherslamg zit goed vast en lekt niet. Prachtig spul dat monello. Echt voor de deugnietjes
Geweldig
Heb de Foamkit aangeschaft voor mijn bosch aquatak, past perfect en werkt geweldig. Foam ziet er perfect uit, werkt top en met de diverse sproeikopjes op het pistool is er voor iedere bewerking de perfecte match te vinden.
Voelt ook heel degelijk aan, erg blij met de aankoop.
