Spazzola Doppio - Premium Brushes Horsehair & Nylon
Art. nr. MPD0102
4.7 (43)
  • Twee borstels, alles schoon.
    Monello Spazzola Doppio
Twee borstels, alle oppervlakken.
Complete set voor interieur
De Monello Spazzola Doppio komt met twee borstels: een zachte paardenhaarborstel voor delicate oppervlakken zoals leer, stof en kunststof, en een nylon borstel voor steviger vuil op matten, dashboards en cabriodaken.
Zo heb je altijd de juiste borstel bij de hand, ongeacht welk oppervlak je wilt reinigen. Perfect voor een grondige, precieze reiniging van je complete interieur.
Fijn in de hand, makkelijk in gebruik.
Compact en ergonomisch
Dankzij het compacte formaat en de luxe houten handgreep van 120 mm met afgeronde uiteinden ligt de Monello Spazzola Doppio comfortabel in de hand.
Je kunt er lang mee werken zonder vermoeid te raken, terwijl de ergonomische vorm zorgt voor een stevige grip en volledige controle bij het schoonmaken van kleine of lastig bereikbare plekken.
Ook jouw cabrio wordt blij
Perfect voor het reinigen van cabriodaken
De Monello Spazzola Doppio is niet alleen ideaal voor interieurdelen, maar komt ook perfect tot zijn recht bij het reinigen van cabriodaken. De stevige nylon borstel helpt om vuil, aanslag en vastzittende vervuiling effectief los te werken zonder het materiaal onnodig hard aan te pakken. Dankzij het compacte formaat werk je nauwkeurig langs naden, randen en lastig bereikbare plekken, terwijl de comfortabele houten handgreep zorgt voor extra controle tijdens het reinigen. In combinatie met een geschikte cabriodakreiniger houd je stoffen daken langer schoon en verzorgd, zonder het oppervlak te beschadigen.
De Monello Spazzola Doppio borstelset bestaat uit twee hoogwaardige borstels: één zachte paardenhaarborstel (Monello Peli) en één stevige nylonborstel (Monello Riccio). Deze combinatie maakt de set uitermate geschikt voor het optimaal reinigen van leer, kunststof, cabriodaken, vloermatten en andere interieuroppervlakken. Met de juiste borstel voor elk oppervlak werk je preciezer en veiliger, zodat delicate materialen niet beschadigen.
Beide borstels zijn voorzien van een luxe houten handgreep van 120 mm met ingegraveerd logo en afgeronde uiteinden. Door het compacte formaat en de ergonomische vorm liggen de borstels prettig in de hand, waardoor je langdurig kunt werken zonder vermoeidheid. Ideaal voor het reinigen van kleine of moeilijk bereikbare plekken zoals naden, kieren en hoeken.
Monello Peli – zachte paardenhaarborstel
De Monello Peli is een zachte borstel met paardenhaar, perfect voor het veilig reinigen van leer, stof, vinyl en kunststof. De 17 mm lange haren vanaf de greep zorgen voor een nauwkeurige, zachte behandeling van delicate oppervlakken. De borstel is geschikt voor vrijwel alle gangbare leer- en interieurreinigers en laat geen krassen of strepen achter.
Monello Riccio – stevige nylonborstel
De Monello Riccio heeft wat stevigere nylon haren van 18 mm vanaf de greep en is daardoor uitermate geschikt voor zwaarder vervuilde oppervlakken zoals dashboards, vloermatten, cabriodaken en andere interieuronderdelen. De borstel werkt uitstekend met alle gangbare interieur- en leerreinigers, all-purpose cleaners en cabriodakreinigers.
Onderhoud en gebruikstips
  • Spoel de borstels na gebruik altijd schoon met water om vuil en reinigingsmiddel te verwijderen.
  • Laat de borstels volledig drogen voordat je ze opbergt; bewaar ze niet vochtig om schimmel of vervorming van de haren te voorkomen.
  • Gebruik de juiste borstel voor het juiste oppervlak: de zachte paardenhaarborstel voor delicate oppervlakken, de nylonborstel voor zwaar vervuilde of robuustere oppervlakken.
Kortom, de Monello Spazzola Doppio is een duurzame, veelzijdige en comfortabele borstelset die je helpt je interieur grondig en veilig schoon te maken. Perfect voor autoliefhebbers die precisie en kwaliteit hoog in het vaandel hebben.
Artikelnummer MPD0102
Ja, dankzij het compacte formaat en de luxe houten handgreep van 120 mm met afgeronde uiteinden liggen de borstels prettig in de hand en kun je er lang mee werken zonder vermoeidheid.
Spoel de borstels na gebruik schoon met water en laat ze volledig drogen. Bewaar de borstels nooit vochtig, zodat de haren hun vorm behouden en er geen schimmel ontstaat.
De Monello Peli is een zachte paardenhaarborstel voor gevoelige oppervlakken zoals leer, stof en vinyl. De Monello Riccio is een nylonborstel met stevigere haren voor zwaarder vervuilde oppervlakken zoals dashboards, vloermatten en cabriodaken.
De Monello Spazzola Doppio is ideaal voor het reinigen van leer, kunststof, cabriodaken, vloermatten en andere interieuronderdelen van je auto. Met de zachte paardenhaarborstel reinig je delicate oppervlakken, terwijl de nylonborstel geschikt is voor zwaarder vuil.
Ja, de Monello Spazzola Doppio kan gebruikt worden met vrijwel alle gangbare leer- en interieurreinigers, all-purpose cleaners en cabriodakreinigers.
Ja, gebruik de zachte paardenhaarborstel (Monello Peli) voor delicate materialen zoals alcantara, leer en andere krasgevoelige oppervlakken om veilig schoon te maken zonder strepen of beschadigingen.
Schrijf je review
Klein maar fijn
Goede niet te grote borstels die goed hun werk doen en zeker de bezet is met paardenhaar is voor kunstof in en exterieur delen een uitkomst door m’n zijn afmeting is deze handig voor wat kleinere oppervlakten en voorde hoekjes zijn kwastjes natuurlijk een uitkomst. Deze in combinatie met de interior cleaner van Monello is zeker een aanrader. De borstel met de nylon haren heb ik nog niet gebruikt maar is zeker ook een goed product.
Jaap - 1 oktober 2025
Prima spul
Fijne kleine borstels. Ideaal voor de alcantara stoelen. Twee setjes gekocht, één alcantara en één voor de lederen bekleding delen. Dan bijten de schoonmaakmiddelen elkaar niet.
P. F. J. - 28 augustus 2025
Goede kwaliteit, gaan lang mee
Deze borstels van monello zijn super fijn voor het schoonmaken van je automatten of bekleding, zijn ook super makkelijk schoon te spoelen. kan wel wat klein aanvoelen als je grote handen hebt maar voor mij prima met normale grootte handen
Mike - 9 augustus 2025
Q²M LeatherBrush
  • Borstel voor het reinigen van leer.
  • Gemaakt van paardenhaar.
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip.
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q²M LeatherCleaner Mild en Strong.
€ 4,99
Carclean.com
Carpet & Upholstery Brush
  • Interieurborstel met stugge, krasvrije borstelharen
  • Ideaal in combinatie met Mothers Carpet & Upholstery spray
  • Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp
€ 5,99
Nuke Guys
Interieurborstel - small - Nylon
  • Interieurborstel met houten handvatten
  • Geschikt voor alle interieur oppervlakken
  • Beschikbaar in diverse afmetingen
€ 5,99
Aanbieding
Meguiars
Carpet & Interior Brush
Adviesprijs: € 18,92 € 15,14
Bijna uitverkocht
Dodo Juice
Hairy Palm Leather and Fabric Brush
  • Ergonomische borstel voor leer
  • Natuurlijke haren
  • Ook voor tapijt en andere stoffen
€ 17,49
Blogs over dit product
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding Exterieur
7 min leestijd
Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
man, handdoek, kleding, polo, toebehoren Johan
