Detailers review
- Stevige velgenborstels
- Spetteren niet!
- Lange steel
- Prijzig door de Amerikaanse makelij
- De medium en small hebben een wat kleinere kop
Wheel Woolies reinigen velgen in alle soorten en maten en houden je handen schoon! De truc is dat Wheel Woolies zachte wollen “koppen” hebben op lange, stevige kunststof stelen. De wol is veilig op elk velgenoppervlak en de wol is compact samen te drukken, zodat je in kleine kiertjes kunt schoonmaken. De lange steel zorgt ervoor, dat je handen uit de buurt blijven van het vuil.
Wheel Woolies zijn ook geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen. De lamswol verwijdert op een veilige manier remstof en vuil van de velgen. Om de Woolie te gebruiken, doop je ‘m in sopwater en gebruik je eventueel daarnaast een velgenreiniger op het te behandelen oppervlak.
Deze langste Wheel Woolie is 48 cm. lang en heeft een wollen kop met een diameter van ca. 7,5 cm. Gebruik deze Wheel Woolie om diep in velgen te komen. Diameter van de steel is 13mm.
| Artikelnummer: | MWW0301 |
- Totale lengte: 48 cm
- Diameter wollen kop: 7,5 cm
- Diameter steel: 13mm
- Spoel de wollen kop voor gebruik kort af met water.
- Doop de Woolie in sopwater of breng een velgenreiniger aan op de velg.
- Reinig de velg door de wollen kop voorzichtig over het oppervlak te bewegen.
- Druk de wol licht samen om vuil uit kleine kieren en smalle spaken te verwijderen.
- Spoel de Woolie regelmatig uit om opgehoopt vuil te verwijderen.
- Na gebruik de Woolie goed afspoelen en laten drogen aan de lucht.
- Bewaar de Woolie op een droge plek om de wol in optimale conditie te houden.
De velgenborstel wordt over het algemeen positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de lengte, het gebruiksgemak en de effectiviteit bij het schoonmaken van velgen. Er zijn echter opmerkingen over de dikte, waardoor hij niet altijd geschikt is voor smalle spaken. De borstel is duurzaam en spettert niet, wat het schoonmaken vergemakkelijkt.
6 - 3 van 49 beoordelingen
Fijne borstel
Hele fijne borstel om de velgen van mijn Alfa Giulietta met “8C” velgen te reinigen. Ik hè. Ook de kleine besteld, voor tussen de sponningen
Klein maar fijn
De wheel woolie is mooi smal. Doordat hij zo smal is kan ik de hele velg schoonmaken, ook achter het gedeelte van de remklauwen. De stok had een tikje langer mogen zijn maar dat is spijkers op laag water zoeken.
Goed product
Onlangs gekocht om mijn reinigings-regime uit te breiden. Erg tevreden. Makkelijk en veilig velgen schoonmaken. Voor de echt lastige plekken maak ik gebruik van de chemical resistant brushes. De velgen zien er weer uit als nieuw!
Zacht voor je velg, streng voor vuil
Velgveiligheid gegarandeerd
De Monello Wheel Woolie Wheel Brush is gemaakt van hoogwaardig, zacht wolmateriaal dat zelfs de meest gevoelige velgoppervlakken beschermt tegen krassen. Of je nu een matte, glanzende, gepolijste of gelakte afwerking hebt – deze borstel reinigt grondig zonder enig risico op beschadiging. Dankzij de vezelstructuur glijdt hij soepel over het oppervlak en neemt hij vuil effectief mee, terwijl hij lief blijft voor je velgen. Perfect voor autoliefhebbers die schoonheid en bescherming hand in hand willen laten gaan.
Klein, middel, groot – alsof je een milkshake kiest
Altijd de juiste maat
De Monello Wheel Woolie is verkrijgbaar in drie praktische maten: small, medium en large. Zo heb je altijd het juiste formaat bij de hand voor elke schoonmaakklus. De small is perfect voor nauwe plekken en fijne details, de medium voor dagelijks gebruik, en de large voor snelle reiniging van grote oppervlakken. Dankzij deze veelzijdige selectie kun je met precisie én gemak werken, zonder concessies te doen aan resultaat of bereik. Welk formaat je ook kiest, ze zijn allemaal even zacht én effectief.
Voor waar je vingers niet durven komen
Dieptereiniging op z'n best
Met zijn lange steel en flexibele kop is de Monello Wheel Woolie ideaal voor moeilijk bereikbare plekken zoals diepe velgen, complexe grilles en smalle deursponningen. De borstel glijdt moeiteloos in nauwe ruimtes waar traditionele borstels tekortschieten. Dit maakt hem tot een onmisbare tool voor detailers die geen enkel hoekje willen overslaan. Zelfs lastig vuil in verborgen kieren maakt geen schijn van kans tegen deze wollige krachtpatser. Kortom: één borstel, talloze toepassingen.
