- Stevige velgenborstels
- Spetteren niet!
- Lange steel
- Prijzig door de Amerikaanse makelij
- De medium en small hebben een wat kleinere kop
Zacht voor je velg, streng voor vuil
De Monello Wheel Woolie Wheel Brush is gemaakt van hoogwaardig, zacht wolmateriaal dat zelfs de meest gevoelige velgoppervlakken beschermt tegen krassen. Of je nu een matte, glanzende, gepolijste of gelakte afwerking hebt – deze borstel reinigt grondig zonder enig risico op beschadiging. Dankzij de vezelstructuur glijdt hij soepel over het oppervlak en neemt hij vuil effectief mee, terwijl hij lief blijft voor je velgen. Perfect voor autoliefhebbers die schoonheid en bescherming hand in hand willen laten gaan.
Klein, middel, groot – alsof je een milkshake kiest
De Monello Wheel Woolie is verkrijgbaar in drie praktische maten: small, medium en large. Zo heb je altijd het juiste formaat bij de hand voor elke schoonmaakklus. De small is perfect voor nauwe plekken en fijne details, de medium voor dagelijks gebruik, en de large voor snelle reiniging van grote oppervlakken. Dankzij deze veelzijdige selectie kun je met precisie én gemak werken, zonder concessies te doen aan resultaat of bereik. Welk formaat je ook kiest, ze zijn allemaal even zacht én effectief.
Voor waar je vingers niet durven komen
Met zijn lange steel en flexibele kop is de Monello Wheel Woolie ideaal voor moeilijk bereikbare plekken zoals diepe velgen, complexe grilles en smalle deursponningen. De borstel glijdt moeiteloos in nauwe ruimtes waar traditionele borstels tekortschieten. Dit maakt hem tot een onmisbare tool voor detailers die geen enkel hoekje willen overslaan. Zelfs lastig vuil in verborgen kieren maakt geen schijn van kans tegen deze wollige krachtpatser. Kortom: één borstel, talloze toepassingen.
Wheel Woolies reinigen velgen in alle soorten en maten en houden je handen schoon! De truc is dat Wheel Woolies zachte wollen “koppen” hebben op lange, stevige kunststof stelen. De wol is veilig op elk velgenoppervlak en de wol is compact samen te drukken, zodat je in kleine kiertjes kunt schoonmaken. De lange steel zorgt ervoor, dat je handen uit de buurt blijven van het vuil.
Wheel Woolies zijn ook geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen. De lamswol verwijdert op een veilige manier remstof en vuil van de velgen. Om de Woolie te gebruiken, doop je ‘m in sopwater en gebruik je eventueel daarnaast een velgenreiniger op het te behandelen oppervlak.
Deze langste Wheel Woolie is 48 cm. lang en heeft een wollen kop met een diameter van ca. 7,5 cm. Gebruik deze Wheel Woolie om diep in velgen te komen. Diameter van de steel is 13mm.
| Artikelnummer | MWW0301 |
| Formaat | Groot |
| Gemaakt van materiaal | (Synthetisch) wol |
Bij normaal hobbymatig gebruik en goed uitspoelen gaat deze borstel jarenlang mee. De vezels zijn zeer slijtvast en de steel is flexibel genoeg om niet te breken, maar stijf genoeg om kracht te kunnen zetten.
Ja, de synthetische vezels en de kunststof steel zijn uitstekend bestand tegen chemische reinigers. Je kunt hem veilig gebruiken in combinatie met producten zoals Monello Non-Ferro of krachtige velgenreinigers zonder dat de haren uitvallen of de steel broos wordt.
Dat is een van de grootste ergernissen bij borstels met harde haren. De Wheel Woolie absorbeert veel water en reiniger, waardoor het vuil wordt "vastgehouden" in de vezels in plaats van dat het in het rond spat wanneer je de borstel uit de velg trekt. Dit houdt je kleding en je gezicht een stuk schoner!
Spoel de borstel na elk gebruik grondig uit met schoon water om alle resten velgenreiniger en remstof te verwijderen. Knijp de vezels even uit en hang de borstel op of leg hem neer om te drogen. Gebruik geen agressieve hittebronnen om het drogen te versnellen.
Small is small
Zeer kleine velgenborstel, gaat goed tussen de kleine openingen.
kwaliteit is degelijk. handvat en steel voelen goed aan.
Efficiënt
Top erg prettig zo’n grote woolie. Ik heb een velg met veel ruimte tussen de spaken hiermee ben ik letterlijk per velg maximaal een minuut bezig met schoonmaken.
Eindelijk hele velg goed schoon te maken
Ik had de medium al, waarvoor ik ook zeer te spreken ben. Deze had als nadeel dat bij 17” en 18” velgen je niet overal bij komt omdat deze te groot is. De Small komt overal tussendoor en eindelijk kan ik de hele velg goed reinigen.
Het stokje is wel een beetje kort, waardoor je echt goed moet “voelen” dat je de achterzijde velg ook helemaal bereikt. Het alternatief van de hele velg verwijderen vind ik veel meer een probleem.
Ik voel goed dat de velgen in Q2 rim staan, de wol glijdt over de velg (smooth).
