Bead Maker Paint Protectant - 473ml
Art. nr. PS-C250P
4.6 (47)
De Bead Maker Paint Protectant maakt het beschermen van je auto sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren. Bead Maker maakt gebruik van unieke polymeren die veilig te gebruiken zijn op elk exterieur oppervlak van je auto, zowel nat als droog.
Wat Bead Maker anders maakt, is dat het zich hecht aan het lakoppervlak van een voertuig. Het bouwt via een uniek maar ingewikkeld chemisch proces een hydrofobe, duurzame beschermingslaag op.
Bead Maker geeft ook UV-bescherming dankzij een combinatie van UV-filters en UV-stabilisatoren.
Artikelnummer PS-C250P
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Kort
Let op: minimaal twee uur droog houden na verwerking.
P&S Detail Products
Cabot Blvd 20953
94545 Hayward, Verenigde Staten
Optimum Car Care
Opaalstraat 18
7554TS Hengelo, Nederland
Expertreview
Bead Maker is zo’n product dat je bijna automatisch pakt na elke wasbeurt. Waarom? Omdat het écht alles afmaakt. Lak, ramen, rubbers, kunststof, velgen – je kunt het overal op gebruiken zonder te twijfelen. Geen gedoe, geen risico’s. Even sprayen en nawrijven, en je auto voelt gladder, ziet er dieper glanzend uit en het product ruikt ook nog eens heerlijk tropisch.
  • Makkelijk in gebruik, werkt als een detail spray
  • Veilig op bijna elk oppervlak
  • Laat een zijdezachte, waterafstotende laag achter
  • En ja, die geur... verslavend lekker!
  • De droogtijd is lang: minimaal 8 uur, en dus niet ideaal bij wisselvallig weer
  • In de eerste uren trekt het stof aan
  • Te veel product? Dan krijg je vlekken of strepen (“high spots”)
Vincenth - Detailer
Schrijf je review
Perfecte sealant, maandelijks bescherming en een super glossy look.
Dit product is lang mijn go to topper geweest. Je kan dit zelf gebruiken als stand alone product voor je lakbescherming.
Eerste keer royaal aanbrengen en inwerken met 2 doeken. 1 voor het uitsmeren van het product. De ander voor de finishing touch om de laatste strepen weg te egaliseren.
Na de eerste applicatie heb je na het wassen maar 1 spray per paneel nodig.
Rutger - 26 december 2020
Topspul.
Hoe gladder hoe beter. Dat is met dit spul wel te bereiken. Zo,n mooi glad en resultaat. De auto blinkt als een nieuwe en zelfs nog meer. Gelijkmatig sprayen en met een schone microvezeldoek poetsen. Het ruikt ook lekker, maar drinkbaar( ????) Ik zou er geen slok van durven nemen, maar de geur is overweldigend. Dit is een blijvertje. Top!!
Hans - 10 november 2020
Easy on easy off
Nu al een tijdje in gebruik en werkt top. Gebruik het eigenlijk na iedere wasbeurt. Wassen met Bathe+ drogen en dan Bead Maker er op aanbrengen. Brengt erg makkelijk aan met MF doek en dan even afnemen en klaar. Prima beading. Laatst helft motorkap gedaan met Nanolex SI Finish en andere helft met Bead Maker. Beading van de Nanolex leek ietsje achter te lopen dan de Bead Maker maar duurzaamheid van Nanolex is wat beter. Maar dit werkt wel weer makkelijker en goedkoper.
Menno - 12 augustus 2020
