De Soft99 Iron Terminator is een snelle en effectieve velgenreiniger voor het afbreken van het meest hardnekkige remstof en wegvuil van je velgen.
Iron Terminator is pH-gebalanceerd en veilig voor vrijwel elke velg, waaronder gelakte, aluminium en meerdelige velgen. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest van het lakwerk. Iron Terminator kleurt diep paars bij het reageren met ijzerdeeltjes op het oppervlak.
Gebruiksaanwijzing:
- Fles goed schudden voor gebruik en draai de sprayer naar "ON".
- Spray het oppervlak vanaf een afstand van ongeveer 10cm in.
- Laat het product 3-4 minuten inwerken, eventueel extra inwerken met een zachte borstel.
- Goed afspuiten met een hogedrukreiniger.
- Herhalen indien nodig.
Niet gebruiken in de volle zon en niet op laten drogen.
| Artikelnummer | S99-10333 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Geur | Sterk |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Gebruiksaanwijzing:
Goede werking, sterke geur
Prima velgenreiniger om vliegroest te verwijderen. Hij is ook wat dikker dan sommige concurrenten waardoor hij langer blijft zitten( misschien wel even met een kwastje verspreiden).
Zoals meerdere aangeven is de geur wel aanwezig.
Duidelijke zoutzuur geur, toch wel apart daar het een pH- neutrale reiniger is.
Werkt goed! Maar ruikt wel sterk.
Werkt goed en efficiënt, en al zeker voor deze prijs.
Kan zowel voor velgen als voor lak gebruikt worden.
Is ook meer een gel-achtige vloeistof lijkt me. Het product blijft goed op het oppervlak zitten, zelfs als dit oppervlak al wat vochtiger zou zijn. Maar voor optimale werking op niet al te natte oppervlakken spuiten, anders wordt het water een soort barrière en werkt het product niet geweldig.
De geur is echter heel erg penetrant en blijft ook lang rondzweven (dus gebruik deze spray best buiten of in een zeer goed geventileerde omgeving).
Maar het is en blijft Soft99 dus doet absoluut wat het belooft.
Werkt goed zonder enorme stank
Het is wat dikker waardoor het langer op het oppervlak blijft zitten. Je moet het ook even de tijd geven om ‘paars’ te worden. Zelf verdeel ik het met een detailkwast goed over de velg. Op de lak verdeel ik het met een vochtige mitt. Prettig is dat het niet die rotte eieren lucht heeft, althans niet zo penetrant. Prima spul.
