Avalanche Snow Soap 1000ml
Art. nr. AF-AV1000
Citrus-geïnfuseerde Formule
Met slechts een kleine hoeveelheid van deze ultra-geconcentreerde Avalanche Snow Foam bereikt je indrukwekkende resultaten. Een paar centimeter in de fles van de foamlance aangevuld met water, is genoeg om een dikke, langhoudende schuimlaag te creëren die het lakwerk grondig reinigt van oppervlaktevuil, aanslag en hardnekkige verontreinigingen.
Spray en Spoel Formule
Deze citrus-geïnfuseerde formule zit boordevol geavanceerde oppervlakte-actieve stoffen die schadelijke deeltjes en verkeersvuil veilig losmaken en insluiten. Deze deeltjes worden vervolgens in het schuim vastgehouden en kunnen eenvoudig worden afgespoeld zonder gevoelige oppervlakken te beschadigen. Breng het schuim eenvoudig aan op het hele voertuig, laat het inwerken en spoel de verontreinigingen weg zonder het voertuig aan te raken.
pH-neutrale Snow Foam
Avalanche reinigt veilig en effectief elk exterieur oppervlak, van lak en vinyl tot glas, sierlijsten en velgen. Deze krachtige reiniger is ook veilig voor wax, sealant en coatings, wat betekent dat het uw beschermlagen niet zal aantasten of beschadigen.
Artikelnummer: AF-AV1000
EUH208: Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen (5989-27-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • Vul een literfles met 2.5-5 cm Avalancia Snow Foam en de rest met water.
  • Breng de foam aan van beneden naar boven en laat het intrekken voordat je de foam afspuit met hoge druk.
  • Foam niet op laten drogen op het lakwerk.
Avalanche snowfoam levert dikke, rijke schuimlagen die vuil effectief losweken, veilig zijn voor wax/sealants, prettig geuren en goed presteren bij zware vervuiling; prijs/gebruik is acceptabel en veel gebruikers beschouwen het als een van de beste snowfoams.
2 - 3 van 7 beoordelingen
Perfecte voorwas
Gebruikte hiervoor Monello Artico Magico, maar was op zoek naar iets sterkers voor als de wagen nét iets vuiler is (zeker in de wintermaanden). Deze Avalanche vervult die rol perfect! Goeie sterke voorwas om grof vuil er perfect van te krijgen.
Gaëtan Massün - 08/02/2021
Ik heb tot nu toe de Artico Magico, Apple iFoam en deze getest en vind de Avalanche de beste van de 3. Schuimt goed, neemt heel goed vuil mee en valt mee qua prijs. Een blijver dus.
Jef - 04/05/2020
uitgebreide test mbt tot Ph: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=346974 Conclusion: pH can be important for your own safety, but has little to no effect on strong and weaker waxes, sealants or AIO.
Rob Mulder - 25/02/2017
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foamlans voor hogedrukreinigers
  • Geschikt voor vrijwel alle hogedrukreinigers
  • Produceert dikker schuim
  • HDPE-mengfles van 1L met schaalverdeling
€ 60,-
Klantfavoriet
IK Sprayers
Foam Pro 2 handfoamer - 1250ml
  • Professionele handfoamer
  • Geschikt voor uiteenlopende vloeistoffen
  • Inhoudsmaten per 250 ml & kleurindicator
€ 33,99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/38 DIN 38
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4,99
Klantfavoriet
Artico Magico Snow Foam - 1000ml
  • Weekt vuil veilig los
  • Creëert een mooie, dikke schuimlaag
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
€ 16,-
Stjärnagloss
Snö Snow Foam Pre-Wash-1000ml
  • Hoogschuimende snow foam
  • pH-neutrale formule
  • Tast wax of sealant niet aan
  • Prettige geur
€ 18,-
Bijna uitverkocht
