- Veilig en effectief wassen
- Verstelbare en deelbare steel
- Flexibele, krasvrije microvezelhoes
- Ideaal voor grote voertuigen
AutoFiber Mitt on a Stick Pro Plus - Moeiteloos wassen op elke hoogte
Het wassen van hoge of grote voertuigen zoals een SUV, bestelbus, caravan of boot is vaak een uitdaging. Het dak en andere moeilijk bereikbare plekken worden snel overgeslagen. Met de Mitt on a Stick Pro Plus is dit verleden tijd. Deze tool is speciaal ontworpen om elke plek op het voertuig veilig en effectief te reinigen, zonder het gebruik van een trap of ladder.
De stevige, deelbare steel zorgt voor een groot bereik (maximaal 145 cm), terwijl de zachte microvezel washandschoen krassen voorkomt en vuil veilig opneemt. De kop is verstelbaar in verschillende hoeken en vast te zetten, waardoor daken en schuine delen gemakkelijk te wassen zijn.
Dit maakt het wasproces niet alleen sneller, maar ook een stuk comfortabeler en veiliger. Een slimme toevoeging is de 'towel plug' in de kop, waarmee ook een willekeurige microvezeldoek vastgezet kan worden voor bijvoorbeeld het drogen van de auto.
De verbeterde 'Plus' variant is uitgerust met een Noodle opzetstuk.
| Artikelnummer: | MOASPRO-PLUS-SEC3-B-CM |
Monteer de steel tot de gewenste lengte.
Bevestig de meegeleverde washandschoen op de kop.
Dompel de washandschoen in een emmer met autoshampoo.
Was het voertuig van boven naar beneden. Begin met het dak en werk naar beneden toe.
Stel de hoek van de kop bij om gemakkelijk schuine of lage delen te bereiken.
Spoel de washandschoen regelmatig uit in een aparte emmer met schoon water om vuil te verwijderen.
Na gebruik de hoes verwijderen, uitspoelen en laten drogen.
Tip voor de gebruiker:
Voor een optimaal resultaat en om krassen te minimaliseren, is het aan te raden om de twee-emmer-wasmethode te gebruiken. Eén emmer met shampoo en één met schoon water om de handschoen uit te spoelen.
De Mitt on a Stick PRO is een robuuste, hoogwaardige wasoplossing: stevig, compact op te bergen, makkelijk in gebruik en ideaal voor grote vlakken van campers, caravans en auto’s. Neemt goed water op, blijft goed zitten en spaart rug en tijd — de kwaliteit rechtvaardigt de prijs.
3 - 3 van 10 beoordelingen
Handig ding
Hij wast niet alleen heel goed, maar de steel die uit elkaar kan is heel handig, ik neem hem mee op vakantie in mijn caravan omdat hij mooi compact kan worden opgeborgen. Hij is weliswaar duur maar ook erg goed.
Werkt goed en snel
Op m’n buscamper geprobeerd, het dak gaat goed, grote vlakken gaat goed. Randjes dan heb je toch wel een goede washandschoen nodig. Steel kun je in 3 delen in/uit elkaar schroeven met goede foam om de steel. Washmitt past strak met de drukknopen blijft hij goed zitten, past prima in een emmer, washmitt neemt erg goed water op, heb een extra emmer (19liter) er bij gepakt zodat ik gelijk door kon gaan. Als je bv de voorkant van een gril er mee doet, pas dan op dat de mitt niet plots omklapt, dan komt het kunststof draaideel op je lak. Prima om snel grote vlakken te doen, er zat een papier bij dat de swivel functie op het draaigedeelte geblokkeerd is, dit na reviews dat dit lastig zou zijn.
Goed uitgevoerd
Stevig ding. Ook het feit dat het "doek" met stevige drukkers vastzit en niet los kan schieten is vertrouwenwekkend.
Je komt er makkelijk bij
Speciaal voor grote voertuigen
Het wassen van grote voertuigen zoals campers, SUV’s en bestelwagens kan een tijdrovende klus zijn. Met de Autofiber Mitt on a Stick Pro wordt deze taak een stuk eenvoudiger. Dankzij de lange, verstelbare steel en de flexibele wasmitt bereik je moeiteloos hoge daken en lastig toegankelijke plekken. Dit handige hulpmiddel is ideaal voor iedereen die zijn voertuig graag grondig schoonmaakt zonder daarbij urenlang te hoeven strekken of bukken. Maak van wassen een comfortabele en efficiënte ervaring met dit ingenieuze ontwerp!
Lekker stevig
Robuust uitgevoerd
De Autofiber Mitt on a Stick Pro is gebouwd om lang mee te gaan. De stevige constructie van de steel en de hoogwaardige materialen van de mitt zorgen ervoor dat dit product bestand is tegen intensief gebruik. De robuuste koppeling tussen de steel en de mitt zorgt ervoor dat alles stevig op zijn plek blijft, zelfs tijdens krachtig schrobben. Of je nu te maken hebt met hardnekkige vuilresten of simpelweg een snelle opfrisbeurt wilt geven, deze wasstick staat altijd voor je klaar. Duurzaamheid en betrouwbaarheid komen samen in dit slimme hulpmiddel.
Klaar voor de volgende keer
Wasbare mitt
Na een grondige schoonmaakbeurt wil je je gereedschap snel weer klaar hebben voor de volgende ronde. Geen probleem! De wasmitt is eenvoudig afneembaar en kan gewassen worden in de machine. Dit maakt het onderhoud van de Autofiber Mitt on a Stick Pro eenvoudig en hygiënisch. Zo blijft de mitt schoon en fris, zonder dat je nieuwe moet aanschaffen na elke wasbeurt. Was en hergebruik – makkelijker kan bijna niet!
