- pH-neutrale snow foam
- Geschikt voor handfoamer of foamlans
- Dikke schuimlaag
- Verwijdert grove vervuiling
De Autoglym Polar Blast is een pH-neutrale snow foam voor het losweken van (weg)vuil voordat je de auto echt gaat wassen. Te gebruiken in een handfoamer of een foamlans voor hogedrukreinigers.
Polar Blast geeft een dikke schuimlaag op het lakwerk en haalt de grove vervuiling los van het lakwerk, zodat deze veilig kan worden afgespoeld. Kan ook gebruikt worden als normale autoshampoo of als extra gladde schuimlaag tijdens het wassen.
| Artikelnummer: | 945107145 |
- Zorg voor een schoon en koel oppervlak.
- Verdun Polar Blast 1:5 (1 deel Polar Blast en 5 delen water) in een foamfles, je kunt de verdunning naar wens aanpassen.
- Foam de auto in van beneden naar boven en zorg dat alles is bedekt met foam.
- Laat Polar Blast ongeveer 10 minuten intrekken voordat je het afspuit. Werk wederom van beneden naar boven.
Niet op laten drogen.
Zeer effectieve pH-neutrale snowfoam die consistent dikke, langdurige schuimlagen levert, vuil grondig losweekt en makkelijk afspoelt. Zuinig in gebruik, multifunctioneel (ook als autoshampoo) en goede prijs-kwaliteit. Snelle levering en betrouwbaar in diverse foamguns.
3 - 3 van 10 beoordelingen
Super
Maakt goed schoon ,ik gebruik het soms ook als ook als autoshampoo.
Goede PH neutrale snowfoam voor in je foam gun.
Deze snowfoam werkt super in je snowfoam. Een dikke laag foam voor het losweken van grove vuil voor het fysieke wassen begint. 60ML in combinatie met 500ml Warm water is genoeg om een dikke foamlaag te crieeren
Doet wat het moet
Prima snow foam, die effectief vuil losweekt. Door de hoge aanbevolen dosering wel iets duurder dan de concurrentie. Waarschijnlijk is er nog wel ruimte om verder te verdunnen zonder veel van de werking te verliezen.
