Easy Series P57 145 bar hogedrukreiniger - XL-pack
Art. nr. 10-106-112
De Easy-serie hogedrukreiniger is ontwikkeld met een focus op kwaliteit tegen een lagere prijs. Je krijgt een gebruiksvriendelijke hogedrukreiniger die eenvoudig in elkaar te zetten is voor je volgende wasklus.
De hogedrukreiniger wordt geleverd met een stevige metalen pomp die goede druk levert en ervoor zorgt dat het apparaat stabiel blijft staan tijdens gebruik. De Easy-serie wordt geleverd met een flexibele slang van 12 meter en valt daardoor op in de markt.
De hogedrukreiniger wordt geleverd met AVA's basic pistool, waterfilter, bekroonde zoomlans, turbomondstuk, varionozzle 20°/60°, premium schuimlans, smalle terrasreiniger en een flexibele slang van 12 meter. Daarnaast is er ook een aparte opbergplaats voor de stroomkabel op de machine.
De pomp in de hogedrukreiniger heeft drie cilinders en is gemaakt van metaal om gemakkelijk onderhoud mogelijk te maken en een langere levensduur te bieden.
Alle AVA-accessoires hebben een bajonet-systeem waardoor het eenvoudig is om tussen accessoires te wisselen. Aan het einde van het spuitpistool en de zoomlans vind je een vergrendelingsring die ervoor zorgt dat de accessoires stevig op hun plaats blijven tijdens gebruik.
De Easy-serie wordt geleverd met een verbeterde vezelslang. Deze versie is dikker dan de vorige modellen, wat betekent dat hij een langere levensduur heeft en nog duurzamer is. De slang is flexibel en zacht, wat bijdraagt aan een gemakkelijkere wasklus. Met 12 meter op de trommel kun je de meeste plaatsen bereiken zonder de reiniger te hoeven verplaatsen.
De hogedrukreiniger is compact gebouwd met een laag zwaartepunt, waardoor hij stabiel blijft tijdens gebruik. De trommel is aan de zijkant geplaatst, zodat hij gemakkelijk te hanteren is en de slang gemakkelijk kan worden opgerold met behulp van de hendel aan de zijkant.
Dit product is uitgesloten van kortingsacties.
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
Artikelnummer: 10-106-112
  • 145 bar
  • 500 liter per uur
  • 2000 Watt
  • 12 meter slang (vezel versterkt)
  • Maximum water temperatuur 40°
  • Aluminium pomp met 3 cilinders
  • Thermisch beveiligde motor
  • Gewicht: 10.6 kg
AVA of Norway AS
Nøstetorget 5
5011 Bergen, Noorwegen
AVA of Norway GmbH
Maria-Goeppert-Straße 3
23562 Lübeck, Duitsland
De AVA P57 hogedrukreiniger levert krachtige, gebruiksvriendelijke prestaties: stevig gebouwd, compact op te bergen, lange slang, uitstekende foamlans en veelzijdige opzetstukken. Ideaal voor autowassen; service en 10 jaar garantie geven extra vertrouwen.
2 - 3 van 19 beoordelingen
Goed, maar met een paar tips
Ik heb deze hogedruk nu een jaar in gebruik, en tot dusver ben ik er erg tevreden over! De foamlans werkt in mijn ervaring erg goed. Ik gebruik hem zelf het meeste met Bilt-Hamber touchless. Niet het meest schuimende product, maar voldoende foam om het product zijn werk te laten doen. Zoals andere recensenten wel benoemen is dat de slang die de beker in gaat eigenlijk te lang is voor de beker die meegeleverd wordt. AVA heeft ook grotere bekers voor dit pistool, daarom heb ik deze zelf (nog) niet afgeknipt, en kan je de slang, als je de kop goed op de beker draait, op de bodem laten 'krullen'. Dan zuigt deze vanaf de bodem aan, en kan je de hele beker benutten zonder hem te hoeven kantelen. De varionozzle gebruik ik zelf voor de auto eigenlijk alleen op 20 graden. Als ik hem breder afstel moet ik te dicht op de auto staan, omdat de hoeveelheid water niet genoeg is om foam en viezigheid effectief weg te spoelen. De terrasreiniger en turbonozzle heb ik geen ervaring mee, gezien ik deze hogedruk enkel voor het wassen van de auto gebruik. Dan mijn grootste kritiekpunt, de slang. Als eerste is de lengte wel voldoende. Ik was voornamelijk grotere voertuigen (bussen, suv's, pickups), en ik kan als ik de hogedruk in een van de 4 hoeken zet, alle kanten van het voertuig bereiken. Echter, als ik de slang uitrol, door hem gewoon uit te lopen, rolt de hogedruk graag mee. Hij is niet zwaar genoeg, en de haspel is niet soepel genoeg om de hogedruk op zijn plek te laten staan. Daarbij is het ook zo dat de slang graag krult, en dat deze krullen er niet heel makkelijk weer uit te draaien zijn doordat de slang van een niet zo flexibel materiaal is. Qua geluid: als je er naast staat is het best wat herrie, maar doe je noise-cancelling oortjes in en je merkt er niks meer van. Desondanks de tekortkomingen ben ik toch erg blij met mijn aankoop. Hij doet wat hij moet doen, en doet dat ook goed.
Henk - 05/02/2025
Duur maar werkt goed
Een dure hogedrukreiniger voor mijn doeleinden (wassen van de auto), maar het gewicht, het gemak van het oprollen van het snoer en de accessoires hebben mij over de streep getrokken om toch deze HD te kopen.
F.R. - 23/12/2024
Mooi apparaat
Na het zien van de review video deze hoge drukreiniger aangeschaft. Snel geleverd. Door het slechte weer nog niet kunnen gebruiken. De hogedrukreiniger is eenvoudig in elkaar te zetten. Onderdelen en het apparaat voelen stevig aan. Kleurcombinatie vind ik erg mooi.
Michel - 01/10/2024
