Master 2.0 P60 145 bar hogedrukreiniger - L-pack
Art. nr. 10-102-101
De AVA Master 2.0 hogedrukreiniger is de verbeterde versie van de bekende AVA Master series hogedrukreiniger.
De 2.0 heeft diverse verbeteringen t.o.v. de eerste Master zoals een betere opbergmogelijkheid voor de stroomkabel, verbeterde elektronische componenten, nog betere hogedrukslang geleiding zodat de slang makkelijker en efficiënter wordt opgerold, titanium en RVS nozzles in de hulpstukken zodat ze minder snel slijten, Premium Foam Cannon en meer.
Het hart van de AVA Master 2.0 is een duurzame 4-cilinder aluminium pomp  en geeft 145 bar (max) druk. De Master 2.0 bevat handige opbergmogelijkheden voor de hulpstukken en de stroomkabel.
Slanghaspel met 'follow me'-functie en telescopisch handvat
De slanghaspel heeft een unieke 'follow me'-functie en kan 45° horizontaal naar beide kanten draaien. Hierdoor rol je de slang gemakkelijker af en wordt het risico, dat de hogedrukreiniger omvalt bij het afrollen onder een hoek, veel kleiner. Daarnaast is de Master 2.0 zó ontworpen, dat het zwaartepunt bijzonder laag zit. Aan de voorkant bevindt zich een uitrekbare beugel die voorkomt dat de machine omvalt, wanneer hard aan de (uitgerolde) hogedrukslang wordt getrokken.
De AVA Master 2.0 is uitgerust met een telescopisch handvat, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen. Deze is inklapbaar zodat de machine minder hoog is bij het opbergen.
 'Zero Force'-spuitpistool en 'Zoom Lance'
De Master 2.0 wordt standaard geleverd met het 'Zero Force' spuitpistool. Dit is een zeer waardevolle toevoeging, omdat het een messing terugslagklepsysteem heeft om de hoge druk te regelen. Het ventiel bestaat uit een messing behuizing met een RVS veer, kogel en steel. De aluminium injector is met een zeer nauwkeurige tolerantie machinaal bewerkt en vervolgens geanodiseerd. Dit zie je normaal gesproken alleen terug op de professionele drukpistolen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp en motor verlengd.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en kan met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten. Je kunt de hulpstukken direct op het pistool aansluiten (m.u.v. het Turbo-opzetstuk uit veiligheidsoverweging).
Wil je verder weg staan, dan gebruik je de speciale uittrekbare 'Zoom Lance' die van 63 tot 96 centimter instelbaar is. Uit veiligheid is dit hulpstuk alleen met 2 handen aan te passen, zodat deze alleen in lengte verandert, als jij dat wilt.
Hogedrukslang en hulpstukken
De met staal versterkte slang is 8 meter lang, kan tegen een stootje en gaat niet in de knoop, zoals met vezel versterkte kabels dat kunnen doen.
Er wordt een vario-opzetstuk geleverd, dat je gebruikt om je auto te kunnen reinigen. Daarnaast wordt er een turbo-rotatie-opzetstuk geleverd voor de echt vieze klusjes. Het turbo-rotatie-hulpstuk kun je niet op de auto gebruiken! Uit veiligheid is het turbo-opzetstuk alleen te monteren op de zoom lance en niet direct op het spuitpistool.
Alle opzetstukken kun je opbergen in de behuizing, zodat je niets kunt kwijtraken.
De Master 2.0 heeft een extra houder die je op de hogedrukreiniger kunt klikken maar ook op de zoomlans. Je kunt hier twee sproei hulpstukken in kwijt zodat je ze gemakkelijk bij de hand hebt en snel kunt wisselen.
Antikantelbeveiliging
De AVA Master 2.0 hogedrukreiniger heeft nog een speciale eigenschap die in het dagelijks gebruik zeer handig is, namelijk een geïntegreerde, uittrekbare antikantelbeveiliging, waardoor het apparaat nauwelijks kan kantelen als de waterslang wordt afgerold. Na gebruik duw je het metalen deel onderaan de hogedrukreiniger terug in het apparaat.
Standaard meegeleverd:
  • 'Zero Force' spuitpistool
  • Met staal versterkte slang 8 meter
  • Uittrekbare 'zoom lance'
  • Vario nozzle (20° / 60 °)
  • Turbo rotatie nozzle
  • Metalen waterfilter
  • Meertalige handleiding
Dit product is uitgesloten van kortingscodes en andere acties.
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
Artikelnummer: 10-102-101
  • Nominaal vermogen 2100 Watt
  • Toevoerstemperatuur max. 40 °C
  • Toevoerscapaciteit min. 8,3 l/min
  • Toegestane druk 14,5 Mpa
  • Geschatte druk 11 MPa
  • Geluidsdrukniveau 77.8 dB(A)
  • Geluidsstrekteniveau 90.7 dB(A)
  • Onzekerheid K - 3 dB
Krachtige, degelijke hogedrukreiniger, ideaal voor auto wassen en foamen. Solide bouw, soepel rollende wielen, fijn kort pistool en effectieve foamcannon. Slanglengte wordt soms als krap ervaren, maar overall zeer tevreden gebruikers en aanrader met goede accessoires.
2 - 3 van 9 beoordelingen
Prachtig apparaat
Heerlijk apparaat! Dit apparaat is geweldig in gebruik voelt totaal niet aan als poppen spul zoals sommige goedkopere nilfisk’s en karchers wel doen. De druk en kracht zijn dik in orde even als de schuimlans die mij positief heeft verbaasd. Het enige minpuntje wat ik heb of kan bedenken is dat de slang wel 4 meter langer had mogen zijn. Maar verder kan ik er eigenlijk niks op aan merken behalve dan dat ik hem veel eerder had moeten kopen!!!
Thijs - 10/10/2025
Perfect om de wagen te doen.
Mijn oude lekkende karchertje vervangen door deze HD reiniger om voornamelijk de auto te doen. Het korte pistool met regelbaar opzetstuk en het meegeleverde premium foam cannon werken heel goed. Ben supertevreden met mijn nieuwe AVA. Hij levert meer dan genoeg druk. De meegeleverde hogedrukslang is niet echt te kort, maar je moet de hogedrukreiniger toch "doordacht" opstellen om rond de wagen te geraken. Het had handig geweest als je de mogelijkheid bij aankoop zou hebben om de lengte van de HD slang te bepalen mits meerprijs. Nu is het eventueel nog 99 euro betalen voor de 12m slang. Wat ik in de toekomst wss wel ga doen.
Nico - 30/09/2025
Top product
Ik ben al een tijd op zoek geweest naar een hogedrukreiniger met als doel mijn auto op een makkelijke en goede manier te wassen. Na contact met CarClean heb ik voor de AVA Master 2.0 gekozen door de opties en hulpstukken. ook de 20 jaar garantie is iets wat waanzinnig is natuurlijk. Het telescopisch hatvat is wat "wiebelig", maar heb ik mijn geval ook niet nodig. Het FoamCannon had ik gevuld met 150ml Gyeon Q2M foam en verder bijgevuld met water (totaal 1 liter). Ik kon met deze hoeveelheid wel 3 auto's in de foam zetten. Echt een super goede investering geweest en ben hier zeer gelukkig mee.
Jacco - 14/09/2025
Master 2.0 P60 145 bar hogedrukreiniger - L-pack in onze blog
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash getest!
Een pH-neutraal product dat werkt als velgenreiniger, pre-wash, rinseless wash én insectenverwijderaar? We testten Bilt-Hamber Phat-Neut uitgebreid en sommige resultaten waren verrassend.
