Auto-Foam - 5000ml
Auto-Foam is een premium pre-wash foam, ontwikkeld om de voorbereiding van de auto te optimaliseren. De formule is op waterbasis en ontworpen om vuil en verontreinigingen van de lak te verwijderen vóór de toepassing van shampoo en andere producten zoals washandschoenen.
Het zorgt voor een grondige reiniging zonder de lak te beschadigen. Auto-Foam werkt met alle drukspuit en hogedruk foamlansen en heeft een ideale PIR (Panel Impact Ratio) van 4%. Hoe je dat berekent vind je terug in de handleiding hieronder. De foam blijft vijf minuten hangen om zijn werk te doen.
Het product is biologisch afbreekbaar, krachtig tegen vuil, maar mild voor de lak. Door de niet-caustische samenstelling blijft de lak intact, zelfs bij regelmatig gebruik. Het schuim van Auto-Foam breekt geleidelijk af en laat de reinigingsmiddelen hun werk doen, waardoor vervuiling effectief wordt verwijderd. Na gebruik kan Auto-Foam eenvoudig worden afgespoeld, waardoor de auto klaar is voor de volgende behandelingen.
Minder geschikt voor PET-flessen, deze altijd na gebruik goed omspoelen.
Artikelnummer: 101252
corrosie: Corrosief
Auto-Foam kan aangebracht worden via foamlans, handfoamer of sprayfles. De minimale aanbevolen PIR (panel inpact ratio) is 4%.
Onderstaande hoef je slechts eenmaal te doen, vergeet niet de verhouding daarna te noteren op de verpakking voor de volgende keer. Vul de mengfles met kraanwater tot het maximale niveau. Stel de foamlans of indien je het reservoir van de hogedrukreiniger zelf gebruikt op maximale toevoer van het product. Neem een lege grote emmer en spuit met de foamlans aangesloten in de emmer totdat de hele mengfles leeg is en stop direct. Indien de fles niet leeg is en de emmer vol halveer je hoeveel water in de mengfles en begin je opnieuw. Alle onderstaande getallen moeten dan ook gehalveerd worden.
De volgende berekening geeft een PIR van 4%. Meet het totaal aantal liters in de emmer nadat de mengfles leeg is. Vermenigvuldig dit getal met 0.04. Het getal wat je overhoudt is de hoeveel product die je nodig hebt op de inhoud van je mengfles. Meng de fles met gewenste hoeveelheid product en water. Foam de auto in en laat deze maximaal 5 minuten intrekken. Product nooit op laten drogen. Daarna afspuiten met hogedruk.
Rekenvoorbeeld met een hogedrukreiniger en een Monello Lancia Foam Lance foamlans met 1000 ml mengfles. Mengfles volledig vullen met kraanwater (1000 ml). Monteer de foamlans op de hogedrukreiniger en draai de knop bovenop helemaal dicht (maximaal schuim instelling). Spuit net zo lang in een lege grote emmer totdat de 1000 ml mengfles (vrijwel) leeg is. Zodra de fles vrijwel leeg is, is de emmer gevuld met in dit voorbeeld 13 liter water. Hoeveelheid product is dan 13 x 0,04 = 520 ml op en de rest met water.
Je hoeft niet alles wat je aanmengt te gebruiken, het mengsel is te bewaren. Uiteraard kun je ook de helft gebruiken door 170 ml product en 330 ml water te mengen. Met een liter mengsel kun je zo'n 4-5 wasbeurten doen afhankelijk van je hogedrukreiniger en waterdruk.
De Bilthamber auto foam wordt over het algemeen goed beoordeeld vanwege zijn sterke reinigingskracht, hoewel de schuimlaag minder dik is dan sommige concurrenten. Het product is effectief in het verwijderen van vuil en tast de waxlaag niet significant aan. Er zijn echter ook gebruikers die teleurgesteld zijn over de schuimconsistentie en geur. Mengverhoudingen variëren, maar veel gebruikers vinden dat een lagere concentratie ook goed werkt.
Bilthamber Auto-Foam biedt uitstekende reinigingskracht: verwijdert traffic film en sterk vervuilde lagen efficiënt, is zuinig in gebruik en veilig voor wax/coating bij juiste toepassing. Schuim varieert (vaak dunner), maar resultaat en prijs-kwaliteit zijn top.
3 - 3 van 34 beoordelingen
Goede foam
Doet wat het belooft. Schuimt goed en maakt schoon.
F.R. - 23/12/2024
Fijn spul
Enige minpuntje is dat de foam niet de dikste is maar volgens mijn gedegen onderzoek blijkbaar de beste qua reinigingskracht!
Don - 09/12/2024
Werkt gewoon altijd goed
Dit product op meerdere auto’s gebruikt met verschillende lagen van bescherming; wax, caoting of niets. Het tas de bescherming niet meer aan dan dat normaal wassen zou doen; vind ik. Het zorgt daarnaast juist voor een super schone lak waarmee je daarna de handwas met een gerust hart kunt doen. Sowieso is het al fijn om het vuil eraf te zien druipen. PIR is soms niet een beetje zoeken en omdat het niet sterk schuimt is het lastig inschatten wanneer het al te droog is. Ik neig daarom al snel om af te spoelen.
Thomas - 07/10/2024
Bilt-Hamber
Touch-Less Snow Foam - 5000ml
  • Zeer effectieve prewash foam
  • Geschikt voor foamlans, handfoamers en zelfs sprayers
  • Biologisch afbreekbaar
  • Gemiddelde PIR van 1%
€ 51,99
Aanbieding
Dodo Juice
iFoam Max - 5000ml
  • Grondige reinigende, agressieve foam
  • Niet pH-neutraal voor maximale kracht
  • Meest effectieve snowfoam op de markt
Adviesprijs: € 73,49 € 61,99
Bijna uitverkocht
Valet Pro
Snow Foam Combo 2
  • Produceert dik schuim
  • Multifuntioneel
  • Krachtige reiniging
  • Veilig voor aluminium
€ 13,75
Laatste kans
Auto Finesse
Avalanche Snow Foam
  • Foam op basis van Citrus Power
  • Veilig voor wax, sealant en coating
  • Weekt vervuiling los
  • pH-neutrale formule
€ 17,99
Uit ons assortiment
