Touch-Less Snow Foam - 1000ml
Art. nr. BH-TOUCHLESS1L
Bilthamber Touch-Less is een milieuvriendelijke voorwas die je auto helpt schoon te maken zonder dat je alles met je handen hoeft te boenen. Je kunt het gebruiken met een foamlans, handfoamer of gewoon in een sprayfles, dus het past in elke wasroutine.
Het product werkt door vuil, stof en viezigheid van de lak te “losweken”. Dat betekent dat het meeste vuil al wegspoelt voordat je echt gaat wassen, waardoor je minder kracht hoeft te zetten en de kans op krassen of strepen kleiner wordt. In tegenstelling tot sommige andere reinigers is Touch-Less makkelijk af te spoelen en laat het geen plakkerige resten achter.
Het is gemaakt van suiker en andere milieuvriendelijke ingrediënten, bevat geen agressieve chemicaliën zoals fosfaten of bijtende soda, en beschermt metalen delen van je auto dankzij speciale corrosieremmers. Kortom: je spuit het op, laat het even inwerken, spoelt het af, en je auto is schoon, veilig en klaar voor de volgende stap in de wasbeurt. Het bespaart tijd, beschermt je lak én is beter voor het milieu. Ideaal voor iedereen die zijn auto goed schoon wil krijgen zonder gedoe.
Artikelnummer: BH-TOUCHLESS1L
corrosie: Corrosief
Touch-Less kan aangebracht worden via foamlans, handfoamer of sprayfles.
De minimale aanbevolen PIR (panel inpact ratio) is 0.5% tot maximaal 2% voor zeer vieze voertuigen. De verdunning in een handfoamer of sprayfles is gemakkelijk te bepalen. Voor foamlansen is het lastiger te bepalen doordat het afhangt van de waterdoorvoer van de hogedrukreiniger.
Onderstaande hoef je slechts eenmaal te doen, vergeet niet de verhouding daarna te noteren op de verpakking voor de volgende keer.
  1. Vul de mengfles met kraanwater tot het maximale niveau. Stel de foamlans of indien je het reservoir van de hogedrukreiniger zelf gebruikt op maximale toevoer van het product.
  2. Neem een lege grote emmer en spuit met de foamlans aangesloten in de emmer totdat de hele mengfles leeg is en stop direct. Indien de fles niet leeg is en de emmer vol halveer je hoeveel water in de mengfles en begin je opnieuw. Alle onderstaande getallen moeten dan ook gehalveerd worden.
  3. De volgende berekening geeft een PIR van 2%. Meet het totaal aantal liters in de emmer nadat de mengfles leeg is. Vermenigvuldig dit getal met 0.02.
  4. Het getal wat je overhoudt is de hoeveel product die je nodig hebt op de inhoud van je mengfles.
  5. Meng de fles met gewenste hoeveelheid product en water.
  6. Foam de auto in en laat deze 1-5 minuten intrekken. Product nooit op laten drogen. Daarna afspuiten met hogedruk.
Rekenvoorbeeld met een hogedrukreiniger en een Monello Lancia Foam Lance met 1000 ml mengfles.
  • Mengfles volledig vullen met kraanwater (1000 ml).
  • Monteer de foamlans op de hogedrukreiniger en draai de knop bovenop helemaal dicht (maximaal schuim instelling).
  • Spuit net zo lang in een lege grote emmer totdat de 1000 ml mengfles (vrijwel) leeg is.
  • Zodra de fles vrijwel leeg is, is de emmer gevuld met 13 liter water.
  • Hoeveelheid product is dan 13 x 0,02 = 260 ml en de rest met water.
Je hoeft niet alles wat je aanmengt te gebruiken, het mengsel is te bewaren. Uiteraard kun je ook de helft gebruiken door 130 ml product en 240 ml water te mengen.
Met een liter mengsel kun je zo'n 8-10 wasbeurten doen afhankelijk van je hogedrukreiniger en waterdruk.
Nee, helemaal niet. Touch-Less is biologisch afbreekbaar en bevat geen schadelijke stoffen zoals oplosmiddelen of NTA. Het is een milieuvriendelijke manier om je auto schoon te maken.
Bilthamber Touch-Less is een milieuvriendelijke voorwas (ook wel snow foam genoemd) die vuil, stof en verkeersfilm van je auto losweekt voordat je gaat wassen. Zo hoef je minder kracht te zetten en verklein je de kans op krassen.
Ja, Touch-Less is gemaakt van biologisch afbreekbare ingrediënten op suikerbasis, bevat geen agressieve chemicaliën zoals fosfaten of bijtende soda, en is veilig voor lak, waxlagen en keramische coatings.
Door het vuil eerst los te weken met Touch-Less, hoef je minder met je handen of spons over de lak te wrijven. Dat voorkomt krassen en swirls en maakt de wasbeurt sneller en makkelijker.
Bilt Hamber Pre-wash is een krachtig en geconcentreerd product dat effectief vuil van voertuigen verwijdert, vooral bij gebruik met een foam canon. Veel gebruikers zijn tevreden over de resultaten, hoewel sommige vlekken op glas zijn opgemerkt. Het is vooral populair voor wintergebruik en bij zeer vervuilde auto's.
Bilt Hamber Touch-Less snowfoam reinigt voortreffelijk: trekt vuil los, werkt zuinig en effectief in foamer of handpomp, ideaal als pre-wash in herfst/winter. Niet de dikste schuim maar wel zeer doeltreffend — snel zichtbaar schoon resultaat.
3 - 3 van 53 beoordelingen
hier staat een titel
Heb deze prewash gekocht als alternatief op de Dodo Juice shampoo die ik ook gebruikte als prewash. Aanbrengen doe ik via een handpomp en eerlijk gezegd is er weinig verschil tussen de shampoo en deze snowfoam. Dus prima product maar overbodig als je een handpomp gebruikt.
Frederik - 27/01/2026
Top 3
Deze pre wash zit in mijn top 3! Getest in een foamer en sprayer. Dit maakt alles veel makkelijker
Kishan - 21/01/2026
Prima foam
Prima foam, maar ik herken niet dat 80%-90% van het vuil al weg is. Als ik kijk wat er met de handwas nog vanaf komt. Maar mijn foamcannon van 150ml op 1000ml is ook nog voor de helft gevuld als ik de auto zeker twee keer heb gefoamd. Vraag me af hoe ervaringen van andere zijn?
Jeroen - 11/11/2025
  • Omdat je auto ook wel eens een dagje wellness verdient
    De Ultieme Krachtbron voor een Schone Wagen
Modder is verleden tijd
Ongekende Reinigingskracht
Bilt-Hamber Touch-Less is een revolutionaire pre-wash die de standaard zet voor contactloos wassen. Deze milieuvriendelijke, op suiker gebaseerde foam is speciaal ontwikkeld om hardnekkig straatvuil, olie en andere verontreinigingen moeiteloos los te weken voordat je de auto überhaupt aanraakt met een washandschoen. Door de unieke chemische samenstelling dringt de foam diep door in de vuillaag, waardoor de kans op waskrassen en swirls aanzienlijk wordt verminderd. Het resultaat is een oppervlak dat na het afspoelen verbazingwekkend schoon is, zelfs op de meest vervuilde plekken van de carrosserie. Dit maakt het proces niet alleen veiliger voor de lak, maar ook een stuk sneller en efficiënter voor elke autoliefhebber die gaat voor een perfect resultaat zonder onnodig contact.
Spuiten, schuimen of nevelen
Maximale Flexibiliteit in Gebruik
Een van de grootste voordelen van Touch-Less is de veelzijdigheid waarmee het product kan worden aangebracht op het voertuig. Of je nu de voorkeur geeft aan een dikke schuimlaag uit een traditionele foamlans op de hogedrukreiniger, of liever werkt met een handmatige pompsproeier of handfoamer, dit product presteert altijd consistent. Het is zelfs geschikt om als simpele pre-wash spray te gebruiken met een drukspuit voor diegenen die geen toegang hebben tot een uitgebreide foam-installatie. Deze aanpasbaarheid zorgt ervoor dat je onder alle omstandigheden, zowel thuis als onderweg, kunt rekenen op de krachtige werking van Bilt-Hamber. Het product blijft goed plakken op verticale panelen, ongeacht de methode die je kiest, zodat de actieve bestanddelen optimaal hun werk kunnen doen gedurende de gehele inweektijd.
Zuiniger dan de gemiddelde Nederlander
Efficiëntie en Economisch Voordeel
Wat Touch-Less echt onderscheidt van de concurrentie is de uitzonderlijke concentratie en de effectiviteit bij een zeer lage mengverhouding. Met een gemiddelde Panel Impact Ratio (PIR) van slechts 1% heb je verbazingwekkend weinig product nodig om een verbluffend resultaat te behalen op een normaal vervuilde auto. Dit betekent dat een enkele fles van 1000ml extreem lang meegaat, wat niet alleen goed is voor je portemonnee, maar ook de impact op het milieu beperkt. Het nauwkeurig berekenen van de PIR zorgt ervoor dat je nooit meer verbruikt dan strikt noodzakelijk is, terwijl de reinigingskracht toch volledig gewaarborgd blijft. Zelfs bij deze minimale dosering blijft de foam krachtig genoeg om de meeste vervuiling vloeibaar te maken en veilig weg te spoelen, wat bewijst dat topkwaliteit niet altijd in enorme hoeveelheden hoeft te worden verbruikt.
