Microfiber Wheel Brush - Ultra Flat
Art. nr. CC_WBUF
Deze microvezel velgenborstel is niet alleen ultra-zacht voor je velgen, maar is ook een van de dunste microvezelborstels ter wereld! Met een diameter die in openingen vanaf slechts 1 cm past, biedt deze borstel ongeëvenaarde precisie.
In vergelijking met traditionele nylon borstels is deze microvezelborstel veel zachter voor je lakwerk, waardoor hij perfect geschikt is voor gevoelige afwerkingen zoals mat, satijn en hoogglans zwart. Bovendien voorkomt de borstel spetters tijdens het reinigen, zodat je velgenreiniger niet op je kleding en handen terechtkomt.
De afneembare en wasbare hoes zorgt ervoor dat je bij elke wasbeurt met schoon materiaal kunt werken. De ergonomische handgreep biedt optimale grip en comfort.
De microvezelhoes is 20 cm lang, de handgreep is 14 cm, en de totale lengte van de borstel bedraagt 42 cm.
Artikelnummer: CC_WBUF
  • Lengte microvezelhoes: 20 cm
  • Lengte handvat: 14 cm
  • Totale lengte: 42 cm
  • Wasbaar tot 40 graden, geen wasverzachter
  • Hoes is gemaakt van 100% polyester
  • Schuif de ultra-platte borstel tussen de spaken om het diepe velgbed te bereiken. Omdat de borstel zo dun is (slechts 1 cm), past hij gemakkelijk tussen krappe openingen en remklauwen.
  • Beweeg de borstel rustig heen en weer. Extra voordeel: door de microvezels spettert deze borstel nauwelijks vloeistof terug in je gezicht!
Ja, de microvezel hoes is extreem zacht en specifiek geselecteerd om absoluut krasvrij te werken op de meest kwetsbare oppervlakken. De borstel bevat geen metalen delen die de velg kunnen beschadigen en de hoes voorkomt dat de hardere kern van de borstel in contact komt met de lak van je velg.
Hoewel de borstel technisch gezien gebruikt kan worden voor de spaken, is hij door zijn platte, lange vorm echt geoptimaliseerd voor de binnenkant (het velgbed) van het wiel. Voor het voorvlak en de buitenkant van de spaken kun je deze borstel het beste combineren met een zachte detailingkwast of een speciale velgenwasmit (Wheel Mitt).
Klassieke borstels met nylon haren hebben de neiging om te gaan spetteren zodra je ze uit de velg trekt, waardoor je gezicht en kleding vol zitten met zwart remstofwater. Deze borstel maakt gebruik van een zachte microvezel hoes. Deze hoes absorbeert het vuil en houdt het vast, spettert niet en reinigt bovendien veel veiliger en grondiger dan losse haren.
Traditionele velgenborstels zijn rond en vaak te dik voor sportieve auto's met grote remmen. De Ultra Flat heeft een extreem dunne, platte kern. Hierdoor past de borstel moeiteloos in de kleinste kieren, zoals de minimale ruimte tussen de remklauw en het velgbed, of tussen zeer dicht op elkaar staande spaken.
De Wheel Brush wordt over het algemeen positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de flexibiliteit en het vermogen om moeilijk bereikbare plekken te reinigen. Er zijn enkele zorgen over het verlies van haartjes en de stevigheid van de steel. De wasbare hoes is een pluspunt. Sommige gebruikers ervaren echter problemen met de lengte en stabiliteit van de borstel.
Compacte, smalle velgenborstel die overal bij komt, ideaal tussen remklauw en velg. Afneembare, wasbare microvezelhoes houdt goed vocht en maakt schoonmaken makkelijk. Over het algemeen stevig, effectief en betaalbaar — aanrader voor krappe ruimtes.
8 - 3 van 28 beoordelingen
Waardeloos
Gekocht voor de velgen. Geprobeerd maar werkt helaas niet. De steel is te lang en te slap. Ontzettend jammer!
Ton - 28/01/2025
Reactie van de webwinkel: Ha Ton, vervelend dat hij niet aan je verwachtingen heeft voldaan. De lengte wordt juist als voordeel gezien, omdat je dan dieper in je velgen kunt komen. En naar onze ervaring is de stam stevig genoeg. Het is vooral belangrijk om de borstel zijn werk te laten doen. Veel kracht zetten zou dus niet nodig hoeven zijn.
Werkt goed
Goed voor velgen met kleine inkepingen. Werkt fijn, goed dat de hoes uitwasbaar is.
Cas - 09/12/2024
Wasbaar
Na het eerste gebruik ben ik nog wat verdeeld, ik mag graag de achterkant van de velg ook graag schoonmaken, wat op zich goed gaat alleen is bij mijn velgen de borstel vooral bij de voorwielen wat lastig te draaien om van voorkant reinigen naar de achterkant te komen. Wat ik vooral heel fijn vind is dat je de 'washmitt' er los opzet en dus mee kan nemen in de was. Ook houd die vrij veel vocht vast waardoor er genoeg is om goed te reinigen.
Wouter - 30/11/2024
  • Past gewoon
    Ultra dunne velgenborstel
Op de moeilijkste plekken
Perfecte reiniging
De Carclean.com Microfiber Wheel Brush Ultra Flat is speciaal ontworpen om zelfs de kleinste en lastigste openingen in velgen moeiteloos te reinigen. Dankzij het ultradunne ontwerp bereikt deze borstel plekken waar andere borstels simpelweg niet bij kunnen. Of het nu gaat om ingewikkelde spaakpatronen of nauwe openingen rondom de remklauwen, deze borstel glijdt er met gemak tussendoor. Dit maakt hem ideaal voor autoliefhebbers en detailers die streven naar een perfecte, grondige reiniging van hun wielen zonder concessies.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band, Wiel
Lekker zacht
Zachte, Wasbare Microvezelhoes
Voorzien van een wasbare en superzachte microvezelhoes, biedt deze borstel een veilige en efficiënte reiniging zonder krassen achter te laten. De hoogwaardige microvezel omhult vuildeeltjes en houdt ze vast, wat niet alleen zorgt voor een schoner resultaat, maar ook de kans op beschadigingen minimaliseert. Na gebruik kan de hoes eenvoudig worden verwijderd en gewassen, waardoor de borstel keer op keer als nieuw is. Dit garandeert langdurig gebruik en optimale prestaties, keer op keer.
Spitter spetter spater
Spettervrij ontwerp
Tijdens het schoonmaken voorkomt de innovatieve constructie van de Ultra Flat borstel ongewenst gespetter, zelfs bij intensieve reiniging. Dit maakt het reinigen van velgen een aanzienlijk schonere en aangenamere klus. Door het spettervrije ontwerp blijven niet alleen jij, maar ook de omgeving schoon en droog. Hierdoor is deze borstel niet alleen functioneel, maar ook praktisch voor gebruik in de garage of op een oprit, zonder rommelige nasleep.
Lichtmetalen velg, Spaak, Wiel, Polshorloge, Autowasserette
Microfiber Madness
Incredibrush FLAT
  • Platte versie van de befaamde Microfiber Madness Incredibrush.
  • Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-microvezelmateriaal.
  • Premium foam-kern voor het vasthouden van sop.
  • Verwijderbare cover en wasbaar in de wasmachine.
  • Stevige RVS steel.
€ 40,99
Q²M Wheelbrush
  • Hoog kwalitatieve microvezelborstel voor de velgen
  • Van dezelfde stof als de Smoothie en WashPad
  • Resistent tegen chemicaliën
€ 29,99
Stjärnagloss
Grävling Microfibre Wheel Brush
  • Velgenborstel met zachte microvezelharen
  • Perfect voor tussen de spaken en het velgbed
  • Voorzien van zacht handvat en gladde steel
  • De borstel is op te hangen aan een haakje om te drogen
€ 25,-
Bijna uitverkocht
Dodo Juice
Barrel Brush Microfibre Wheel Brush
  • Zachte velgen microvezelborstel
  • Bevat geen metaal
  • Spettert nauwelijks
  • Veilig voor gevoelige velgen
€ 27,75
Bijna uitverkocht
The Collection
Flex Blade Microfiber Wheelbrush
  • Zachte, flexibele velgenborstel
  • Voorkomt krassen effectief
  • Voor complexe velgontwerpen
  • Bereikt moeilijk toegankelijke plekken
€ 22,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
