Premium Tire Brush
Premium Tire Brush – Stevig, handzaam en efficiënt
De Premium Tire Brush is de ideale borstel voor het grondig reinigen van je banden, zodat een bandendressing optimaal hecht en langdurig beschermt. Dankzij het handzame formaat kom je moeiteloos bij alle plekken, ook de moeilijk bereikbare naden en randen van je banden.
De borstel is vervaardigd uit stevig kunststof en beschikt over een rubberen stootrand, waardoor je velgen en wielkasten veilig blijven, zelfs als je de borstel per ongeluk tegen de randen duwt. De handgreep is van rubber voor een stevige, comfortabele grip, ook wanneer je handen nat zijn of de borstel onder hoge druk gebruikt.
De 1,9 cm lange nylonharen zijn stug genoeg om vuil en remstof effectief los te borstelen, maar flexibel genoeg om beschadigingen te voorkomen. Hierdoor krijg je een grondige reiniging zonder moeite. Bovendien heeft de borstel een opening in de steel, zodat je hem na gebruik eenvoudig kunt ophangen om goed te laten drogen.
Gebruikers waarderen vooral het combinatiegemak met bandenreinigers, zoals Tire Cleaner of Gyeon, en prijzen het compacte, stevige ontwerp dat prettig in de hand ligt en toch krachtig schoonmaakt. Of je nu een professionele detailer bent of je eigen auto onderhoudt, deze borstel biedt precisie, duurzaamheid en gebruiksgemak in één.
Artikelnummer: CC-PTB
Tips voor optimaal gebruik:
  • Combineer de Premium Tire Brush met een hoogwaardige bandenreiniger voor het beste resultaat.
  • Bewaar de borstel apart van scherpe voorwerpen om de haren en rubberen stootrand te beschermen.
Pak de rubberen handgreep stevig vast en borstel met voldoende druk over de banden of kunststofdelen. Voor het beste resultaat combineer je de borstel met een hoogwaardige bandenreiniger.
Spoel de borstel na elk gebruik af met water om vuil en resten van reiniger te verwijderen. Laat hem vervolgens aan de ophangoog in de steel drogen op een koele en geventileerde plek.
De rubberen handgreep biedt in vrijwel alle omstandigheden een stevige grip. Bij extreem natte handen kan hij iets gladder aanvoelen, maar blijft goed hanteerbaar tijdens normaal gebruik.
Ja, de borstel heeft een rubberen stootrand die beschermt tegen krassen en stoten, waardoor je veilig kunt reinigen, zelfs bij krappe ruimtes rondom de velg en wielkast.
De borstel is ideaal voor het grondig reinigen van banden, rubbers en kunststof trimdelen. Door het vuil goed los te borstelen, wordt de hechting en duurzaamheid van een bandendressing optimaal.
Ja, de borstel is ook geschikt voor het voorzichtig reinigen van kunststof trimdelen, zolang je geen scherpe of delicate oppervlakken beschadigt.
Ja, de nylonharen van 1,9 cm zijn stug genoeg om vuil, remstof en zand effectief uit de banden te borstelen, maar flexibel genoeg om schade aan rubber of kunststof te voorkomen.
De bandenborstel wordt overwegend positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de stevige grip, het handzame formaat en de effectiviteit bij het reinigen van banden. De borstel is geschikt voor gebruik met verschillende reinigingsmiddelen en biedt een goede prijs-kwaliteitverhouding. Enkele opmerkingen wijzen op het verkleuren van de haren na gebruik.
Handzame, stevige bandenborstel die prettig in de hand ligt. Maakt banden grondig schoon met goede grip en stugge nylonharen; werkt uitstekend met tirecleaner. Goede kwaliteit voor een gunstige prijs, duurzaam en veilig voor velgen — een aanrader.
8 - 3 van 27 beoordelingen
Fijne borstel
Tsja, wat kan ik ervan zeggen. Deze borstel werkt erg fijn, ligt goed in de hand en met het juiste schoonmaakmiddel erbij is de band zo schoon. De prijs is ook nog erg fijn.
A - 31/03/2022
Perfecte banden borstel
Perfect in de hand liggende borstel. Ideaal van grootte om elke band te reinigen. Samen met de Gyeon Q²M TireCleaner ´magic combo´
Pieter N. - 09/03/2022
Borstelen gaat hier heel goed mee
Komt precies overeen met de beschrijving. Goede kwaliteit! Precies wat ik zocht, de haren zijn niet hard maar ook niet zacht.
Rudi - 05/11/2021
  • Grondige reiniging van banden en kunststof.
    Stevig, handzaam en veilig
Bereik elk hoekje van je banden.
Compact formaat, maximale controle
De Premium Tire Brush is klein, handzaam en ligt perfect in de hand. Dankzij het compacte ontwerp kom je moeiteloos bij alle moeilijk bereikbare plekken van je banden, naden en randen, zodat vuil en remstof grondig verwijderd worden. Ideaal voor wie precisie en efficiëntie wil bij het reinigen van banden en trimdelen.
Duurzaam materiaal en beschermende rand.
Stevig en veilig in gebruik
De borstel is vervaardigd uit stevig kunststof en heeft een rubberen stootrand die je velgen en wielkasten beschermt tijdens het borstelen. De nylonharen zijn sterk genoeg om hardnekkig vuil los te maken, terwijl ze tegelijkertijd veilig zijn voor rubber en kunststof. Zo combineer je kracht met veiligheid.
Optimale grip en lange levensduur.
Comfortabel en onderhoudsvriendelijk
De ergonomische rubberen handgreep biedt een stevige grip, zelfs als de borstel nat is of je druk uitoefent. Na gebruik kun je de borstel eenvoudig ophangen aan de opening in de steel om te drogen, waardoor hij netjes blijft en lang meegaat. Dit maakt de Premium Tire Brush ideaal voor regelmatig onderhoud en professioneel gebruik.
Dodo Juice
Sidewall Bob Tyre Brush
  • Borstel om banden te reinigen
  • Ergonomisch gevormd
  • 25mm stevige nylon haren
€ 8,99
Aanbieding
Sonax
Tire Brush
  • Perfect voor liefhebbers die de laatste details willen verzorgen.
  • Houd je banden en kunststof delen langdurig in topconditie.
  • Handig en hygiënisch in gebruik.
Adviesprijs: € 9,99 € 8,99
Carclean.com
Tire Brush
  • Ideale hulpmiddel voor het reinigen van je banden
  • Brede borstelkop reinigt de gehele breedte van je band
  • Lichtgewicht met anti-slip handgreep
€ 5,99
Q²M TireBrush
  • Borstel voor het reinigen van banden
  • Gemaakt van volledig synthetische materialen
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q2M TireCleaner
€ 3,99
