Gratis Quick Detailer bij 29,99 aan Detailrs-producten! OP = OP
Apple iFoam Snow Wash - 1000ml
Art. nr. DJAI10C
Snow foams zijn geweldig om te gebruiken als pre-wash of voor contactloze washes op licht vervuilde (maar goed beschermde) auto’s. Met een rijke, dikke schuimlaag heeft iFoam Snow Wash veel meer tijd om in te werken op de carrosserie dan traditionele shampoos. Voor het beste resultaat is een speciale snow foam lance vereist, maar sommige standaard schuimpistolen kunnen ook voldoende zijn.
Apple iFoam Snow Wash is pH-neutraal om eerder aangebrachte wax- of sealantlagen te behouden en helpt om vuil los te maken, te verzachten en te verwijderen vóór het wassen met een washandschoen. Dit is een belangrijke stap om swirls (spinnenwebkrasjes) te voorkomen, omdat er minder vuil op de panelen zit wanneer je een washandschoen of spons gebruikt.
Je kunt het verwijderde vuil zien door de dikke, witte schuimlaag die bruin wordt terwijl het vuil van het voertuig wordt getrokken. Verwacht echter geen zware vervuiling te verwijderen – gebruik een agressievere snow foam voor meer reinigingskracht. Zelfs dan is een zorgvuldige twee-emmer-wasmethode meestal nodig voor dagelijks gebruikte auto's.
Voor zwaardere vervuiling, gebruik een snow foam zoals iFoam MAX of stap over op Crudzilla Citrus Traffic Film Remover (TFR) voor een sterkere pre-wash, aangebracht door middel van een spray op de onderste helft van de auto of zwaar vervuilde delen. iFoam Snow Wash heeft zijn beperkingen, maar sterkere TFR's zijn niet vriendelijk voor eerder aangebrachte waxlagen.
Artikelnummer: DJAI10C
corrosie: Corrosief
  • Spoel de auto eerst goed af.
  • Meng iFoam 1 op 9 met water in een fles voor een foamlans (voor een hogedrukreiniger).
  • Schuim de auto in vanaf de onderkant naar boven.
  • Laat het schuim 5-10 minuten intrekken, niet op laten drogen.
  • Spuit de auto af met hoge druk.
De reviews over het product zijn overwegend positief. Gebruikers prijzen de hoge concentratie, goede reinigingskracht en aangename geur. De foam schuimt goed en is veilig voor wax. Er zijn ook opmerkingen over het gebruiksgemak met een druksproeier en het gebruik van gedemineraliseerd water voor betere resultaten.
Apple iFoam van DodoJuice is een prettig geurende, ph-neutrale snow foam die rijk en dik schuimt, vuil losweekt en zuinig in gebruik is. Makkelijk in te zetten als pre-wash met goede reinigingskracht en geschikt voor foam guns of drukspuit.
3 - 3 van 15 beoordelingen
Top spul!
Erg goede pre-wash foam met een heerlijke geur en goed reinigend vermogen. Bij een verhouding van ongeveer 1 op 10 een goed, dik schuim. Met een foam gun van 1 liter heb ik 2 grote auto's kunnen infoamen.
Jordy - 20/01/2021
lekker dik .
apple i foam doet zijn werk. lekker dik en blijft lang plakken , het krijgt niet alles losgeweekt, maar ja effe soppen met de hand doe ik altijd na de foam. gewoon goed spul .
dennis - 11/01/2021
Weekt vuil los, en ruikt super lekker
Zolang je de voorgeschreven verhouding aanhoud, werkt goed in op vuil op de auto, en daarna makkelijk met de hogedruk spuit los te spuiten. Zorgt zeker voor minder swirls op de auto
Mike - 09/06/2020
Klantfavoriet
Artico Magico Snow Foam
  • Weekt vuil veilig los
  • Creëert een mooie, dikke schuimlaag
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
€ 15,99
Laatste kans
Valet Pro
Advanced Neutral Snow Foam
  • pH-neutrale formule
  • Reinigt als een alkalische foam
  • Zeer geconcentreerd
€ 16,50
Uit ons assortiment
Valet Pro
Foamula 1 Snow Foam
  • Hoge kwaliteit pH-neutrale snow foam
  • Plakt uitzonderlijk goed aan de carrosserie
  • Geeft dik foam
€ 14,99
Stjärnagloss
Snö Snow Foam Pre-Wash
  • Hoogschuimende snow foam
  • Tast wax of sealant niet aan
  • Prettige geur
€ 18,-
