Clearly Menthol Refill Concentrate (1:3) - 1000ml
Art. nr. DJCR10C
Als je eenmaal Clearly Menthol probeert, is het onwaarschijnlijk dat je ooit nog gebruik zal maken van “normale” glasreinigers. Maar als je het steeds vaker gaat gebruiken, dan smeek je natuurlijk om een economischer verpakking…en de Dodo heeft je roep gehoord!
Deze fles van 1000ml concentraat is goed voor 4 liter Clearly Menthol. Antikalktoevoegingen in Clearly Menthol zorgen ervoor dat je het zelfs met kraanwater mag verdunnen zonder residuvorming. Het enige wat je verder nog nodig hebt, is een lege literfles!
Artikelnummer: DJCR10C
Deze glasreiniger is zeer effectief, zuinig in gebruik en levert streeploze, kraakheldere ramen met een frisse muntgeur; ook geschikt voor lastige vlekken en stickerresten. Refill- en verdunopties maken het voordelig en praktisch in gebruik.
1 - 3 van 7 beoordelingen
Zit standaard in mijn tas
Ooit begonnen met het kant en klare 500ml flesje. Inmiddels meng ik het zelf. Het reinigt erg goed, zuinig in verbruik. Geeft ook lekkere, weliswaar beperkte frisse geur. Ik gebruik het zowel aan de binnen en buitenzijde van de ruiten.
Gerald - 31/03/2021
Wauw
Wat een geweldig product is dit. Ik gebruik het nu al een tijdje en ben er zeer tevreden over. Inmiddels wordt de reiniger ook gebruikt voor de ramen in huis. Dus mocht de fles leeg zijn komt er zeker de voordeelfles. Na het insprayen van de ramen, afnemen met een wafeldoek/MF doek. En klaar is kees, jan, henk en in dit geval ikke
Paul Rutten - 03/08/2020
streeploos schoon.
Met deze glas reiniger worden je ruiten kraakhelder en streeploos schoon. Ik verdun het alleen vaak 1:4 of 1:5 om zo iets de kosten te drukken. Ook met die verhoudingen worden de ruiten perfect schoon.
Hans - 23/02/2019
Kwazar
Green Mercury Super 360 PRO+ Mengfles - 500ml
  • Unieke sprayer met dubbele sprayfunctie
  • 360 graden sprayer: ook ondersteboven te gebruiken
  • Voorzien van semi-transparante kijkstrip en verdeling per 100ml
  • Kleurcodering dankzij sprayer en bodemring in dezelfde kleur
€ 10,25
Klantfavoriet
Disco Duo applicator pads
  • Eenvoudig in gebruik
  • Zachte microvezel structuur
€ 4,99
Dodo Juice
Mint Merkin Absorbent Glass Cloth - 40x40cm
  • Microvezeldoek
  • 'Waffle-weave' structuur
  • Voor het drogen en oppoetsen van je ruiten
  • Afmeting: 40x40cm
€ 7,49
Laatste kans
Vetro Bianco - cleaning towel - 45x45cm
  • Dikke, zachte microvezeldoek met wafelstructuur
  • Ideaal voor ramen en spiegels
  • Satijnen afwerking
€ 7,99
Uit ons assortiment
Lege fles met maatverdeling en sprayer - 250ml
  • Volledig transparant, nooit meer gissen wat erin zit
  • Stevig PET-materiaal
  • Handige maatverdeling (1:10, 1:4, 1:2 en 1:1)
  • Voorzien van Vela sprayer
€ 3,99
Lege fles met maatverdeling en sprayer - 500ml
  • Voorzien van Canyon sprayer
€ 4,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Laatste kans
Dodo Juice
  • Concentraat ruitenreiniger
  • Bevat antikalktoevoegingen
  • Maakt streeploos schoon
  • Perfect als navulling
€ 34,49
Uit ons assortiment
Laatste kans
Dodo Juice
Clearly Menthol Professional Glass Cleaner - 100ml
  • Glasreiniger
  • Werkt streeploos
  • Mintgeur
  • Ontvet enorm goed
€ 7,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Dodo Juice
Clearly Menthol Refill Concentrate (1:3) - 250ml
€ 12,49
Uit ons assortiment
Dodo Juice
  • Mint geur
€ 12,49
