Dark Matter - 500ml
Art. nr. DJDM500
5.0 (20)
Als iets er donker uitziet en vastzit aan je auto, dan is het waarschijnlijk een ongelakt kunststof deel, het rubber rond je ruiten of je band. Deze onderdelen kunnen gelukkig allemaal behandeld worden met hetzelfde product: Dark Matter.
Deze dressing laat een satijnen finish achter en geen kunstmatige look & feel. Uiteraard is het persoonlijk, maar voor Dodo Juice is deze finish de mooiste uitstraling. Dark Matter behandelt glad kunststof en kunststof met reliëf, rubber en zelfs zwart gelakt metaal en laat het er weer wekenlang als nieuw uitzien, voordat herbehandeling noodzakelijk is.
Je krijgt het meest egale resultaat op (vrij) nieuw kunststof, maar het product werkt ook goed op verouderd en verkleurd kunststof. Op ouder kunststof kan het lastig zijn om een vlekkeloos resultaat te krijgen. De dikkere viscositeit van Dodo Juice Taint it Black werkt vaak het beste op deze oudere panelen.
Het mooiste van Dark Matter is, dat je het kunt afnemen tot een droge finish en je geen uitlopers hebt als het gaat regen. Daarnaast trekt het veel minder stof aan dan dikkere, siliconenhoudende dressings.
Dark Matter is perfect te gebruiken als bandendressing na een wasbeurt wanneer je het nodig acht. Uiteraard blijven dit soort dressings een stuk langer zitten wanneer de auto binnen slaapt, dan buiten op straat.
Artikelnummer DJDM500
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Concentratie Kant en klaar
Geschikt voor materiaal Kunststof / Plastic, Rubber
Productvorm Knijpfles
Consistentie Gel
Afwerking Satijn
Duurzaamheid Medium
Speciaal voor Banden, Ongelakt kunststof
Ook geschikt voor ongelakt kunststof Ja
Op waterbasis Ja
Let op: breng dit soort dressings nooit aan op loopvlakken van een band, alleen op de wangen. In de regen is het anders net of je op schaatsen aan het rijden bent en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Het product zorgt voor een diepe, donkere kleur met een matte tot satijnachtige finish. Niet overdreven glanzend en zeker niet vettig.
Gebruik een schuimapplicator en breng een dunne, gelijkmatige laag aan op een schoon en droog oppervlak.
Ja, mits je het alleen gebruikt op de zijkanten van de band. Gebruik het nooit op het loopvlak.
Ja, voor een iets diepere kleur kun je na het drogen een tweede dunne laag aanbrengen.
Dark Matter is geschikt voor bandenzijkanten, rubber en ongeverfde kunststofdelen zoals sierlijsten en trims.
De standtijd hangt af van rijomstandigheden en weersinvloeden, maar blijft doorgaans meerdere weken zichtbaar.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
Schrijf je review
Wat een heerlijk spul
Dark matter laat zich goed verdelen en is ook nog eens heel zuinig in gebruik. Ik heb het twee weken geleden op m'n banden aangebracht en ondanks het gure weer en de pekel op de weg zijn ze nog steeds water en vuil afstotend en glanzen ze als nieuw.
Mandy - 5 januari 2026
Machtig sapje
Dit is mooi spul. Tijdje terug een ander sapjes geprobeerd maar dit is wel de beste van allemaal. Smeert goed uit en laat alles eruit zien als nieuw. Hogelijk is de standtijd ook goed maar volgens de reviews komt dat wel goed. Deze blijft in het assortiment van mij.
P. F. J. - 16 augustus 2025
Zuinig in gebruik, blijft lang zitten
Leuk dat roze spul, zwart wordt. Eenvoudig aan te brengen en geeft een mooie zwarte kleur die water en vuil afstotend is. Zit er nu 3 weken op en nog steeds een mooi resultaat
Niels - 10 augustus 2025
Klantfavoriet
Q² Tire - 500ml
  • Coating op SiO2 gebaseerd
  • Herstelt uiterlijk van banden
  • Beschermt tegen vuil
  • Duurzaam en waterafstotend
€ 27,99
Poorboys World
Bold N Bright Tire Dressing - 473ml
  • Dressing op waterbasis
  • Niet vet of plakkerig
  • Beschermt tegen UV-straling
  • Spettert niet
€ 19,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Aanbieding
Autoglym
Instant Tyre Dressing - 500ml
  • Bandendressing
  • Geeft een mooie glans
  • Ook te gebruiken voor een matte uitstraling
  • Zeer eenvoudig te gebruiken
Adviesprijs: € 16,50 € 14,79
Stjärnagloss
  • Satijnen afwerking
  • Geen uitlopers of vlekken
  • Prettige geur
€ 19,-
Tire & Rubber Restorer - 750ml
  • Rubber dressing met langdurige natuurlijke uitstraling
  • Biedt UV- bescherming en voorkomt uitdroging
  • Geeft je rubbers een satijnen finish
€ 21,99
Q²M Tire Express - 500ml
  • Zeer snelle bandendressing op waterbasis
  • Zowel nat als droog te verwerken
  • Geleverd met doseerpompje
  • Geeft een matte afwerking
€ 22,99
Valma
Bandenzwart - 250ml
  • Rekent af met doffe banden
  • Geeft banden en rubber weer showroom zwart
  • Snel en eenvoudig aan te brengen
€ 8,99
Collinite
All Nite - Multi-Purpose Dressing No. 360 - 473ml
  • Eenvoudig in gebruik
  • Watergebaseerde formule
  • Verdonkert en revitaliseert
  • Voor interieurpanelen, plastic, vinyl, rubber, bekleding en banden
€ 17,99
