Dark Matter - 500ml
Als iets er donker uitziet en vastzit aan je auto, dan is het waarschijnlijk een ongelakt kunststof deel, het rubber rond je ruiten of je band. Deze onderdelen kunnen gelukkig allemaal behandeld worden met hetzelfde product: Dark Matter.
Deze dressing laat een satijnen finish achter en geen kunstmatige look & feel. Uiteraard is het persoonlijk, maar voor Dodo Juice is deze finish de mooiste uitstraling. Dark Matter behandelt glad kunststof en kunststof met reliëf, rubber en zelfs zwart gelakt metaal en laat het er weer wekenlang als nieuw uitzien, voordat herbehandeling noodzakelijk is.
Je krijgt het meest egale resultaat op (vrij) nieuw kunststof, maar het product werkt ook goed op verouderd en verkleurd kunststof. Op ouder kunststof kan het lastig zijn om een vlekkeloos resultaat te krijgen. De dikkere viscositeit van Dodo Juice Taint it Black werkt vaak het beste op deze oudere panelen.
Het mooiste van Dark Matter is, dat je het kunt afnemen tot een droge finish en je geen uitlopers hebt als het gaat regen. Daarnaast trekt het veel minder stof aan dan dikkere, siliconenhoudende dressings.
Dark Matter is perfect te gebruiken als bandendressing na een wasbeurt wanneer je het nodig acht. Uiteraard blijven dit soort dressings een stuk langer zitten wanneer de auto binnen slaapt, dan buiten op straat.
| Artikelnummer | DJDM500 |
| Geschikt voor materiaal | Kunststof / Plastic, Rubber |
| Productvorm | Knijpfles |
| Consistentie | Gel |
| Afwerking | Satijn |
| Duurzaamheid | Medium |
| Speciaal voor | Banden, Ongelakt kunststof |
| Ook geschikt voor ongelakt kunststof | Ja |
| Op waterbasis | Ja |
Let op: breng dit soort dressings nooit aan op loopvlakken van een band, alleen op de wangen. In de regen is het anders net of je op schaatsen aan het rijden bent en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Het product zorgt voor een diepe, donkere kleur met een matte tot satijnachtige finish. Niet overdreven glanzend en zeker niet vettig.
Gebruik een schuimapplicator en breng een dunne, gelijkmatige laag aan op een schoon en droog oppervlak.
Ja, mits je het alleen gebruikt op de zijkanten van de band. Gebruik het nooit op het loopvlak.
Ja, voor een iets diepere kleur kun je na het drogen een tweede dunne laag aanbrengen.
Dark Matter is geschikt voor bandenzijkanten, rubber en ongeverfde kunststofdelen zoals sierlijsten en trims.
De standtijd hangt af van rijomstandigheden en weersinvloeden, maar blijft doorgaans meerdere weken zichtbaar.
Top product
Dark Matter van Dodo Juice is een top product. Maakt je band er weer uit zien als nieuw, en is ook te gebruik voor verkleurde kunstof delen.
Supermiddel!
Verbazend snel verdwijnen de witte poetssporen op de ongespoten kunststof randen. De deurrubbers zijn ook al snel als nieuw. Supermiddel!
Prima product
In de loop van de jaren heb ik van alles en nog wat gebruikt, maar dit is zeker het beste.
Inderdaad is het een wat vreemd idee: iets dat zuurstok-roze is voor op je zwarte banden. Maar het werkt uitstekend: makkelijk aanbrengen, mooi effect - en dat ook nog eens langdurig.
