Art. nr. DJFD500
De Dodo Juice Ferrous Dueller is een pH-neutrale fallout remover die hardnekkige metaaldeeltjes veilig van je auto verwijdert. Of het nu remstof op velgen, spoorslag op de lak of ijzerdeeltjes op ramen zijn, Ferrous Dueller maakt het oppervlak schoon en beschermd tegen schade die deze vervuiling op termijn kan veroorzaken.
Tijdens gebruik verkleurt het product paars of rood waar het met ijzerdeeltjes in contact komt, waardoor je precies ziet waar het werkt. De iets dikkere formule hecht goed aan verticale oppervlakken en krijgt meer tijd om in te werken, terwijl extra actieve stoffen het resultaat schoner maken dan vergelijkbare producten. Dodo Juice heeft de geur van dit type reiniger zoveel mogelijk beperkt, dus je hoeft geen sterke of fruitige geur te verwachten.
Voor het beste resultaat gebruik je Ferrous Dueller op een koel oppervlak en uit direct zonlicht. Hoewel het veel werk van een claybehandeling overneemt, kan een echte clay nog nodig zijn voor volledig dieptereiniging. Test het altijd eerst op een klein stukje bij gevoelige lak of velgen en spoel na enkele minuten af met water.
Ferrous Dueller is geschikt voor velgen, lak, glas en ongeverfde kunststof of rubber. Met dit product verwijder je ijzerdeeltjes grondig, veilig en zichtbaar, zodat je auto er weer verzorgd en strak uitziet.
Artikelnummer: DJFD500
Consistentie: Vloeibaar
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
  1. Was je auto eerst grondig en spoel los vuil, stof en zand weg. Het oppervlak moet schoon en koel zijn, uit direct zonlicht, zodat het product optimaal kan werken.
  2. Breng een kleine hoeveelheid aan op een onopvallend stukje lak, velg of kunststof om te controleren of er geen ongewenste reacties optreden.
  3. Spray Ferrous Dueller gelijkmatig op het te behandelen oppervlak. Bij contact met ijzerdeeltjes zal het product paars of rood verkleuren. Dit is een normale reactie en geeft aan dat het werkt.
  4. Inwerken Laat het product enkele minuten inwerken. Bij verticale oppervlakken of hardnekkige vervuiling kun je het product voorzichtig licht insmeren met een zachte kwast of microvezeldoek om de werking te verbeteren.
  5. Afspoelen Spoel het oppervlak grondig af met water totdat alle resten en losgeweekte ijzerdeeltjes verwijderd zijn.
  6. Nabehandeling Inspecteer het oppervlak en herhaal de behandeling op plekken waar nog vervuiling zichtbaar is. Eventueel kun je na het afspoelen een claybehandeling uitvoeren voor een volledig glad en schoon oppervlak.
Het verwijdert hardnekkige metaaldeeltjes zoals remstof, spoorslag en ijzerdeeltjes van velgen, lak, glas en ongeverfde kunststofdelen, zodat oppervlakken schoon blijven en schade wordt voorkomen.
Tijdens gebruik verkleurt Ferrous Dueller paars of rood op de plekken waar het ijzerdeeltjes oplost. Dit is een normale reactie en laat zien dat het product actief is.
Het kan veel van het werk van een claybar overnemen, maar voor een volledige dieptereiniging kan een claybehandeling nog steeds nodig zijn.
Draag altijd handschoenen en oogbescherming. Vermijd contact met huid en ogen en adem de spuitnevel niet in.
Ja, het is pH-neutraal en veilig voor lak, glas, velgen en kunststof. Test altijd eerst op een klein stukje bij gevoelige of onbekende oppervlakken.
Nee, gebruik het alleen op koele oppervlakken en uit direct zonlicht. Zo droogt het niet te snel op en werkt het optimaal.
Dit product is een krachtige reiniger voor velgen die effectief remstof verwijdert en geen lakschade veroorzaakt. Het heeft een paarse kleur tijdens het inwerken en is vergelijkbaar met andere merken zoals Monello Non-Ferro. De geur is minder aangenaam en de sproeier functioneert niet goed, wat enkele gebruikers teleurstelt.
Krachtige en betrouwbare iron remover die remstof en vliegroest effectief verwijdert zonder lakschade. Velgen worden zichtbaar schoon en glad; werkt vergelijkbaar of beter dan concurrerende merken. Enkele gebruikers melden een zwakke sproeikop en geur, maar overall zeer tevreden.
1 - 3 van 18 beoordelingen
Het gaat wel, niet erg enthousiast helaas
Op advies van Carclean deze velgenreiniger aangeschaft, samen met de IK spuit. De vloeistof is wat dikker. Hierdoor verstuift de IK spuit het niet bijster goed. Ik kan pompen wat ik wil, maar een mooi sproeibeeld ontstaat niet. Ook niet met het verdraaien van het mondstuk. Op een gegeven moment is de max druk ook wel bereikt. Hierdoor moet ik langer sproeien om overal het straaltje wat eruit komt op elk plekje velg te spuiten. Ik gebruik dan ook bijna een liter per keer (€15). Leuk voor Carclean, maar niet voor mij. Bovendien is de werking niet super en dan vergelijk ik het met de allereerste reiniger toen ik deze wagen net had: Kenotek Pro.
Raymond - 23/03/2026
Doet wat het moet doen.
Zeker en vast een zeer goed product, enkel de sproeier werkt niet naar behoren. Maar dat is uiteraard een detail.
Kristof - 26/01/2025
Werkt goed
Even wat spray op het lakwerk voor- achterkant en de velgen. Onvoorstelbaar hoeveel rood/paarse puntjes (ijzerdeeltjes) je ziet. wegspoelen en daarna gewassen. Mooi glad oppervlak als resultaat.
Gerard - 08/08/2024
Klantfavoriet
Non-Ferro - 500ml
  • Perfect als velgenreiniger
  • pH-neutraal
€ 15,-
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17,99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16,49
Bilt-Hamber
Korrosol vliegroestverwijderaar - 1000ml
  • Zeer effectieve vliegroestverwijderaar
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Kleurt paars wanneer het zijn werk doet
  • Inhoud: 1000ml
€ 24,99
Soft99
Iron Terminator - 500ml
  • Velgenreiniger
  • Snel en effectief
  • pH-gebalanceerd
  • Kleurt diep paars
€ 12,99
Valet Pro
Dragon's Breath Iron Remover - 1000ml
  • pH-neutrale formule
  • Veilig voor alle velgen en lakken
  • Dikkere vloeistof voor minder verspilling
€ 21,25
Aanbieding
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
Adviesprijs: € 15,- € 12,-
Aanbieding
Autoglym
Magma - 500ml
  • Verwijdert gemakkelijk ijzerdeeltjes
  • Geschikt voor lakwerk en velgen
  • Verkleurt rood als het product zijn werk doet
  • Inhoud: 500ml
Adviesprijs: € 27,37 € 24,59
Bijna uitverkocht
