Future Armour High Performance Spray Sealant - 5000ml
Future Armour is een technologisch geavanceerde spray sealant met als voordeel dat deze op waterbasis is. Dus je kunt het product daardoor gebruiken op zowel droge als natte lakken, of zelfs als wingman tijdens het afspuiten met een hogedrukreiniger.
Zoals de naam al suggereert is Future Armour een technologisch hoogstandje met alvast één voet in de toekomst. Dodo Juice heeft bezoek gehad van Mr Skittles uit het jaar 2039 en die heeft alvast alle geheimen prijs gegeven.
Volgens Mr Skittles zullen er altijd fans blijven van Red Mist omdat de glans die deze spray geeft legendarisch is (zowel nu als in de toekomst) maar de formule van dit product zal geweldige resultaten geven voor een fractie van de prijs en dankzij de waterbasis formule is dit product zo veelzijdig als het maar kan zijn.
Al dekt veelzijdig niet eens de lading die het zou moeten hebben. Future Armour kan gebruikt worden op lakwerk, kunststof, glas en zelfs metaal. Zowel nat als droog. Gebruikt het als losstaande bescherming of als boost op je wax of sealant.
Je kunt het product puur gebruiken maar omdat het op waterbasis is ook verdunnen tot 1:10 afhankelijk van persoonlijke voorkeur. Uiteraard zal het product na verdunnen wel wat van zijn prestaties verliezen maar bij regelmatig gebruik zal je dat nauwelijks merken. De kans op vlekken wordt wel aanzienlijk minder bij verdund gebruik.
Heb je een foamlans? Ook dan kan je Future Armour gebruiken. Maar houd er wel rekening mee dat het mesh filter sneller verstopt kan raken hierdoor, dus zorg altijd dat je een reserve filter op de plank hebt liggen.
Ziet het eruit alsof er een regenbui🌧️ aankomt? Neem het product dan bij voorkeur af met een microvezeldoek zodat de regen het product niet verder uit laat lopen over je auto met strepen tot gevolg. Daar wordt niemand blij van.
De laatste tip die Mr Skittles gaf voordat hij terug ging naar het jaar waar hij vandaan kwam, is dat Future Armour ook gebruikt kan worden als velgenwax, is dat even makkelijk!
| Artikelnummer | DJFA50C |
| Productvorm | Sprayfles |
| Beschermingssoort | Synthetisch (sealant) |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Glansgraad oppervlak | Glanzend |
| Duurzaamheid | Medium |
| Nat aan te brengen | Ja |
Nat gebruik:
- Na het wassen en afspoelen op de nog vochtige lak nevelen
- Direct afspuiten met een hogedrukreiniger
- Daarna drogen.
- Werk paneel voor paneel en niet op laten drogen
Droog gebruik:
- Verdelen via microvezelpad of doek
- Direct nawrijven
- Niet op laten drogen.
* Let op bij beschadigd of oud lakwerk. Altijd eerst testen op een onopvallende plaats.
Boven verwachting
Erg makkelijk op te brengen en te verwijderen. Ik breng het zelf op een natte , gewassen en afgespoelde auto aan. Mooie beading, Prachtig resultaat, blijvertje!
Super spul
Al regelmatig gebruikt op verschillende auto 's, soms als topping op een harde wax, soms enkelvoudig.
Standtijd zeker 3 weken als topping, enkelvoudig na 3 maanden nog wat beading Verwerkt supermakkelijk.
Diepe glans goede bescherming
Na snel verwerken op natte auto na in nevelen op een natte auto daarna inwrijven met microvezel doek na spoelen met glansdroger ultiem resultaat
Let op!! Wel gebruikt op een auto die 3 stappen gepolijst is en behandelt is met dodo juice banana armour hard wax
Na elke wasbeurt gebruiken en je auto blijft een diepe glans houden
