Future Armour High Performance Spray Sealant - 5000ml
Art. nr. DJFA50C
5.0 (22)
Future Armour is een technologisch geavanceerde spray sealant met als voordeel dat deze op waterbasis is. Dus je kunt het product daardoor gebruiken op zowel droge als natte lakken, of zelfs als wingman tijdens het afspuiten met een hogedrukreiniger.
Zoals de naam al suggereert is Future Armour een technologisch hoogstandje met alvast één voet in de toekomst. Dodo Juice heeft bezoek gehad van Mr Skittles uit het jaar 2039 en die heeft alvast alle geheimen prijs gegeven.
Volgens Mr Skittles zullen er altijd fans blijven van Red Mist omdat de glans die deze spray geeft legendarisch is (zowel nu als in de toekomst) maar de formule van dit product zal geweldige resultaten geven voor een fractie van de prijs en dankzij de waterbasis formule is dit product zo veelzijdig als het maar kan zijn.
Al dekt veelzijdig niet eens de lading die het zou moeten hebben. Future Armour kan gebruikt worden op lakwerk, kunststof, glas en zelfs metaal. Zowel nat als droog. Gebruikt het als losstaande bescherming of als boost op je wax of sealant.
Je kunt het product puur gebruiken maar omdat het op waterbasis is ook verdunnen tot 1:10 afhankelijk van persoonlijke voorkeur. Uiteraard zal het product na verdunnen wel wat van zijn prestaties verliezen maar bij regelmatig gebruik zal je dat nauwelijks merken. De kans op vlekken wordt wel aanzienlijk minder bij verdund gebruik.
Heb je een foamlans? Ook dan kan je Future Armour gebruiken. Maar houd er wel rekening mee dat het mesh filter sneller verstopt kan raken hierdoor, dus zorg altijd dat je een reserve filter op de plank hebt liggen.
Ziet het eruit alsof er een regenbui🌧️ aankomt? Neem het product dan bij voorkeur af met een microvezeldoek zodat de regen het product niet verder uit laat lopen over je auto met strepen tot gevolg. Daar wordt niemand blij van.
De laatste tip die Mr Skittles gaf voordat hij terug ging naar het jaar waar hij vandaan kwam, is dat Future Armour ook gebruikt kan worden als velgenwax, is dat even makkelijk!
Artikelnummer DJFA50C
Inhoud Extra groot (meer dan 2L)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Glansgraad oppervlak Glanzend
Duurzaamheid Medium
Nat aan te brengen Ja
Nat gebruik:
  • Na het wassen en afspoelen op de nog vochtige lak nevelen
  • Direct afspuiten met een hogedrukreiniger
  • Daarna drogen.
  • Werk paneel voor paneel en niet op laten drogen
Droog gebruik:
  • Verdelen via microvezelpad of doek
  • Direct nawrijven
  • Niet op laten drogen.
* Let op bij beschadigd of oud lakwerk. Altijd eerst testen op een onopvallende plaats.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
Schrijf je review
Eerste klas
Laten we het eens anders doen. Een review vooraf. Het is immers Dodo. Dit product tesamen met Sup. Nat. Hybrid Nano afg. vrijdag opgehaald en de future armour getest op gelakte delen in de auto.
Er zat al red mist/acryl spritz op, maar wat er toen gebeurde,
weer meer glans en diepte. Extreem contrast. Als stand alone een perfect product. Als je cocktail maakt van producten, nou dan zal de FA nog verder gaan. Het blijft wel persoonlijk. Een ander kan een geheel andere mening zijn toegedaan.De fles heeft van mij een zoen gekregen. Wat zal dit op de buitenkant een reflectie geven. Niet de juiste plaats, maar de sup. nat. hybrid nano kon wel eens nog verder gaan. Wat denken jullie?
Al ervaringen met aanbrengen. Arme buren
Anton Kot - 22 augustus 2015
Dodo Juice
Royal Plush Edgeless Buffing Cloths - 30x30cm
  • Zachte microvezeldoek
  • Handzaam formaat
  • Perfect voor licht werk
  • Randloos ontwerp
€ 15,49
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/51 DIN 51
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 5,49
Dodo Juice
  • Nat/droog spraysealant van de toekomst
  • Veilig voor kunststoffen, glas en metaal
  • Zuinig in gebruik: gemiddeld 20ml per auto
  • Kan gebruikt worden als topping of losstaande bescherming
  • Inhoud 5000ml
€ 73,49
Dodo Juice
Future Armour High Performance Spray Sealant - 500ml
  • Als losse bescherming of coating-topping
  • Zuinig verbruik van slechts 20ml per auto
  • Veilig voor kunststof, glas en metaal
€ 15,99
Klantfavoriet
Q²M Wetcoat
  • Langdurig resultaat
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 16,99
Aanbieding
Acquafobia Spray Coating
  • Gemakkelijke wet coat
  • Duurzaamheid tot 12 weken
  • Auto blijft langer schoon
Adviesprijs: € 16,- € 14,-
