Lime Prime Fine Cut Prep Polish - 500ml
Art. nr. DJLP500
Wat vinden wij.
Detailers review
Tim - Oprichter
De Dodo Juice Lime Prime is een uitstekende keuze voor wie de lak diep wil reinigen en tegelijkertijd extra glans en kleurdiepte wil toevoegen. Dankzij de micro-abrasives fungeert deze glaze ook als lakreiniger, waardoor hardnekkige watervlekken en lichte imperfecties effectief verdwijnen. Het resultaat is een bizar glad oppervlak dat de perfecte basis vormt voor een wax of sealant. Belangrijk is om het product goed in te werken en direct af te nemen; laat het vooral niet opdrogen.
  • Verwijdert effectief watervlekken en lichte krasjes
  • Zorgt voor een extreem gladde finish en diepe glans
  • Reinigt en voedt de lak in één stap
  • Verwerkt iets zwaarder/stroever dan puur chemische glazes
  • Mag niet opdrogen, dus paneel voor paneel werken is vereist
Tim - Oprichter
Voordat je een wax of sealant aanbrengt, wil je de ondergrond zo goed mogelijk voorbereiden. Pre-wax cleaners verwijderen vervuiling in de poriën van het lakwerk, watervlekjes, lichte oxidatie en swirls. Met machinale verwerking versterk je de corrigerende eigenschappen aanzienlijk.
Dodo Juice Lime Prime is zo'n product, winnaar van 'Polish Product of the Year' toen het uitgebracht werd. Perfect te verwerken met de hand of machinaal en met een klein beetje product kom je een heel eind.
Lime Prime maakt gebruik van zeer fijne schuurmiddelen die het lakwerk zorgvuldig voorbereiden, om daarna afgewerkt te worden met een wax of sealant naar keuze. Lime Prime ruikt, zoals je mag verwachten met zo'n naam, naar limoenen.
De fijne hoge kwaliteit schuurmiddelen maken het product perfect voor vrijwel alle moderne hooglans medium tot harde lakken. Denk hierbij aan Duitse en Franse auto's bijvoorbeeld. Voor klassieke en Japanse lakken is Critical Finish meer geschikt omdat deze lakken vaak erg zacht en gevoelig zijn.
Tenslotte is het belangrijk om te beseffen dat Lime Prime of een ander pre-wax product perfect is als je het maximale uit je lakwerk qua glans wilt halen, voordat je een wax of sealant aanbrengt. Wil je maximale duurzaamheid en is glans iets minder belangrijk, dan is het aan te raden het lakwerk na Lime Prime te ontvetten, om de levensduur van je wax of sealant te maximaliseren.
Artikelnummer: DJLP500
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
EUH208: Bevat d-limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
1. Voorbereiding
  • Wassen: Zorg dat de auto grondig is gewassen en gedroogd.
  • Kleien (optioneel): Voor het allergladste resultaat is het aan te raden de lak vooraf te behandelen met een detailklei om vastzittend vuil te verwijderen.
  • Omgeving: Werk bij voorkeur in de schaduw en op een koel oppervlak.
2. Handmatige verwerking
  • Aanbrengen: Doe 2 tot 3 druppels ter grootte van een erwt op een microfiber- of foam applicator pad.
  • Inwerken: Breng het product aan op een klein oppervlak (ongeveer 40x40 cm). Maak overlappende, cirkelvormige of rechte bewegingen met lichte druk.
  • Controleren: Blijf werken totdat er een dunne, olieachtige waas achterblijft. Laat het product niet volledig opdrogen op de lak.
3. Machinale verwerking (Dual Action polijstmachine)
  • Pad keuze: Gebruik een zwarte of witte (finishing/light polishing) pad.
  • Dosering: Breng 3 of 4 druppels aan op de pad.
  • Snelheid: Verspreid het product op een lage stand over het vlak. Verhoog de snelheid naar een medium stand (bijv. stand 3 of 4) en maak langzame banen met lichte druk.
  • Finish: Werk het door tot de waas nagenoeg transparant wordt.
4. Afnemen en nabehandelen
  • Uitpoetsen: Gebruik een schone, zachte microvezeldoek om het residu direct af te nemen. Doe dit paneel voor paneel.
  • Beschermen: Breng direct na het gebruik van Lime Prime je favoriete wax (bijvoorbeeld van Dodo Juice) of sealant aan voor een langdurige bescherming.
Ja! Zoals bijna alle producten van Dodo Juice heeft Lime Prime een heerlijke, kenmerkende geur. Dit maakt het werken aan je auto niet alleen effectief, maar ook een stuk aangenamer.
Je gebruikt Lime Prime na het wassen en kleien van de auto, maar vóór het aanbrengen van de wax. Het verwijdert de laatste restjes vervuiling die klei niet wegkrijgt en zorgt ervoor dat de lak weer volledig glad aanvoelt.
Nee, Lime Prime bevat geen beschermende bestanddelen. Het laat een schoon, glanzend oppervlak achter dat rijk is aan oliën, maar dit moet je altijd "opsluiten" met een goede wax of sealant. Het is de perfecte voorbereiding voor bijvoorbeeld de Dodo Juice Hard Candy of Blue Velvet wax.
Dat kan allebei. Met de hand gebruik je een microvezel of foam applicator om de lak te reinigen en glans te herstellen. Gebruik je een excentrische polijstmachine (Dual Action)? Dan kun je met een lichte finishing pad nog effectiever lichte swirls en krassen verwijderen.
Het is beide! Lime Prime is een lakreiniger (cleaner) die milde schuurmiddelen (abrasives) bevat. Het verwijdert oxidatie, watervlekken en lichte waskrassen (swirls), terwijl de natuurlijke oliën de lak voeden voor een diepe, "natte" glans. Het bereidt de lak optimaal voor zodat een wax beter hecht.
Lime Prime is een hoogwaardig product dat de lak van voertuigen een supergladde afwerking en diepe glans geeft. Het vermindert lichte krasjes, versterkt kleuren en is eenvoudig aan te brengen en af te nemen. Het is een onmisbare stap na polijsten en ideaal in combinatie met wax. Over het algemeen zijn gebruikers zeer tevreden over de resultaten.
Zeer gebruiksvriendelijke pre-wax cleanser die lak diep, glad en glanzend maakt, swirls vermindert en kleuren intenser laat lijken. Makkelijk aan- en uit te werken, zuinig in gebruik en ideaal als voorbereiding op carnaubawax. Ruikt prettig en levert professionele resultaten.
2 - 3 van 15 beoordelingen
Doet wat het moet doen en goed. Er zit een lakvuller 'voeding' in. Hierdoor worden swirls minder zichtbaar als ze aanwezig zijn. Ze verdwijnen helaas niet daar is de cut net te licht voor. Kleuren worden ook intenser door de oliën die erin zitten. Het is daardoor alleen bruikbaar met een wax en niet mer een sealer. Wel waxlaag goed in de gaten houden want zodra deze verdwenen is zal de Lime Prime ook verdwenen zijn. Verder heel fijn verwerkbaar en ruikt lekker.
Mark - 12/09/2015
Fijn om mee te werken. Heb het vandaag voor het eerst gebruikt. Makkelijk in en uitwrijven. Geeft idd een diepere kleur icm met de Dodo wax.
MarcoT - 13/07/2014
Fantastisch
Werkt zo goed als het ruikt. Lichte polijstfactor maakt een nette lak perfect.
Rolf de Vries - 06/06/2014
  • Omdat je auto het verdient om te stralen
    De ultieme glansversneller
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
Een diepe glans die verblindt
Dodo Juice Lime Prime staat bekend om het creëren van een werkelijk excellente deep gloss finish die de lak van je auto naar een hoger niveau tilt. Dankzij de unieke samenstelling van fijne schuurmiddelen en reinigende oliën worden lichte imperfecties en oxidatie moeiteloos verwijderd, waardoor de ware kleurdiepte van de lak weer naar boven komt. Het resultaat is een oppervlak dat er niet alleen ongelooflijk nat en glanzend uitziet, maar ook een reflectie biedt die zo scherp is dat je jezelf erin kunt scheren. Of je nu een donkere of lichte auto hebt, deze polish zorgt voor die felbegeerde 'wet-look' die elke autoliefhebber doet watertanden.
Fles, Cosmetica, Parfum
De rode loper voor je carnauba
De perfecte basis voor elke wax
Dit product vormt de absolute perfecte voorbereiding voor elke waxlaag, maar is in het bijzonder geoptimaliseerd voor de befaamde Dodo Juice carnauba waxes. Door het oppervlak chemisch en mechanisch te reinigen, zorgt Lime Prime voor een optimale hechting, waardoor de daaropvolgende waxlaag niet alleen beter glanst, maar ook aanzienlijk langer blijft zitten. Het verwijdert oude waxresten en vuil die een normale wasbeurt laat zitten, waardoor de natuurlijke oliën in de carnauba wax volledig tot hun recht komen. Het is de cruciale schakel in je detailproces die het verschil maakt tussen een simpele wasbeurt en een professionele showroomfinish die wekenlang aanhoudt.
Lekker zuinig
Uiterst economisch in gebruik
Wat de Dodo Juice Lime Prime echt onderscheidt van de concurrentie, is dat het zeer economisch in het gebruik is. Je hebt slechts een paar kleine druppels ter grootte van een erwt nodig om een volledig paneel effectief te behandelen, waardoor de fles van 500ml verrassend lang meegaat. De formule spreidt zich extreem gemakkelijk uit over de lak, waardoor je niet onnodig veel product verbruikt om een egaal resultaat te bereiken. Dit maakt het niet alleen een duurzame keuze voor je portemonnee, maar zorgt er ook voor dat je minder tijd kwijt bent aan het uitpoetsen van overtollig residu. Een kleine investering in deze fles betaalt zich dus dubbel en dwars terug in talloze detailbeurten.
Lichaamsdeel, Vinger, Hand, Persoon, Baby
