Filters
Filter
Droogdoeken
Auto droogdoeken zijn onmisbaar als je je auto goed wilt verzorgen. Zou je de auto namelijk niet goed drogen na het wassen, dan blijft er water achter dat vlekken en kalkafzettingen veroorzaakt. Met een goede droogdoek voor je auto droog je het oppervlak snel en veilig, zonder krassen of strepen. Bij Carclean.com vind je alles wat je nodig hebt: van compacte microvezel droogdoeken tot extra absorberende varianten voor grotere auto's. Bestel vóór 21:00 uur en wij versturen je bestelling dezelfde dag. Ga voor een autowasbeurt zonder vlekken of krassen achteraf en bestel vandaag nog een droogdoek voor je auto.
- Zachte microvezel droogdoek
- Droogt de auto in één keer
- Absorbeert ruim 2 liter water
- Superzachte droogdoek
- In één keer je gehele auto droog!
- 500g/m² microvezel
- Drogen zonder wringen
- Compacte zachte microvezeldoek
- Ideaal voor deursponningen
- Veilig voor lakwerk
- Handzaam 45x45cm formaat
- Hoogwaardige microvezelstructuur
- Streeploos en vlekkeloos resultaat
- Ultra glad drogen voorkomt lakdefecten
- Set van drie droogdoeken
- Ideaal voor velgen, dorpels en bumpers
- Veilig voor alle lakken
- Dubbellaags twisted loop droogdoek
- Enorme 1100 GSM wateropname
- Droogt veilig zonder frictie
- Riant 80 x 70 cm formaat
- Hoge kwaliteit wafelstructuur
- Pluisvrij drogen dankzij wafelpatroon
- Snel drogen zonder tussentijds wringen
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen
- Droogdoek met gedraaide lus
- Laat geen pluisjes achter
- Maakt elk oppervlak in 1x droog
- Sterk absorptievermogen
- Extra dik en voorzien van zachte randen
- Speciaal instructieblad meegeleverd
- Verkrijgbaar in diverse formaten
- 1200 gram/²
- Groot formaat met wafelstructuur
- Absorbeert 3x meer water dan badstof
- Gemakkelijk machine-wasbaar
- Dik en stevig materiaal van hoge kwaliteit
- Extreem absorberend
- Maakt streeploos droog
- Absoluut vrij van pluisjes en strepen
- Ultrazacht en superabsorberend
- Extreem dikke kwaliteit (1050 g/m²)
- Royaal formaat van 55x85 cm
- Superabsorberende microvezeldoek
- Absorbeert 16x het eigen gewicht
- Hoogwaardige kwaliteit van 640 g/m²
- Drogen zonder tussentijds wringen
- Royaal formaat van 60x90 cm
- Handzaam formaat
- Laat geen krassen achter op de lak
- Zware kwaliteit droogdoek
- Sterk absorberend
- Droogt pluisvrij en streeploos
- Microvezel droogdoek
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Absorbeert veel water
- Optimaliseert het droogproces
- Compacte dubbellaagse droogdoek
- Ideaal voor velgen, dorpels, bumpers en motoren
- Zeer goede wateropname
- Formaat 45x45cm
- Hoogwaardige wafelstructuur
- Ideaal voor gestructureerde oppervlakken
- Keuze uit twee handige formaten
- Stevige kwaliteit van 530 g/m²
- Optimale mix van polyester en polyamide
- Praktische wafelstructuur
- Perfect voor kleinere delen
- Compact formaat van 40x40 cm
- Ultra-absorberende doek
- Gedraaide vezel-technologie
- Dubbelzijdige doek
- Formaat: 90x60 cm
- Microvezeldoek met gedraaide vezel
- Neemt enorm veel water op
- 850gram/m² microvezel
- Formaat: 51x61cm
- Zeer absorberende droogdoek
- Zacht en veilig voor elke ondergrond
- Extra dikke structuur: 1200 gsm!
- Microvezel droogdoek met wafelstructuur
- Kan enorm veel water opnemen
- Afgezet met zachte randen
- Verkrijgbaar in 41x61 of 51x102 cm
- Dikke droogdoek met gedraaide lus
- Glijdt snel over elk oppervlak
- Absorbeert enorm veel water
- Sterk absorberend
- Extra grote microvezeldoek
- Zorgt voor een streeploos resultaat
- Machinewasbaar
- Formaat: 85x65cm
- Ultra zachte droogdoek
- Zeer groot absorberend vermogen
- Randloos ontwerp
- Laser gesneden vezels voor extra zachtheid
- Microvezeldroogdoek
- Zeer zachte microvezels met twisted loop
- Kan tot wel 2 liter water opnemen
- Geschikt voor wasmachines en drogers
- Unieke mix van twee verschillende vezels
- Verkrijgbaar in vier handige formaten
- Hoogwaardige kwaliteit uit Zuid-Korea
- Extreem dikke kwaliteit van 900 g/m²
- Kan veel water opnemen
- Formaat: 41x41cm
- Superabsoberende droogdoek
- Zeer efficiënt drogen
- Microkrassen worden geminimaliseerd
- Formaat: 75x45cm
- Hybride droogdoek zonder rand
- Twisted vezel en microvezel met pluis
- 1000 gram/m²
- Keuze uit 3 formaten
Wat zijn de voordelen van een auto droogdoek
Een droogdoek voor auto’s biedt meer dan alleen het weghalen van water. Je vermijdt strepen, vlekken en kalksporen die ontstaan als je de auto aan de lucht laat drogen. Microvezeldoeken zijn extra zacht en nemen veel water op, waardoor je met een relatief kleine doek grote oppervlakken droog krijgt. Een autodroogdoek geeft je controle: jij bepaalt hoe en waar je droogt, en je bent klaar voordat de zon het werk voor je verpest. Bovendien kun je dezelfde doek lang gebruiken omdat deze gewoon in de wasmachine kunnen. Wil je precies zien hoe je de beste droogresultaten krijgt? Kijk dan onze video waarin we 10 tips geven om je auto te drogen zonder te krassen.
Welke soorten zijn er?
Er zijn drie soorten auto droogdoeken. Dat zijn:
- Wafeldoeken
- Pluisdoeken
- Twisted loop doeken
De wafeldoek heeft een reliëf dat eruitziet als een wafelpatroon. Dat patroon vangt water en vuil op in de groeven, waardoor je de lak zelf bijna niet aanraakt. Pluisdoeken zijn zacht en hebben korte, dichte vezels die perfect zijn voor een streeploos resultaat op glas en chroom. Ze zijn compact en makkelijk uit te wringen. Twisted loop-doeken hebben langere, gedraaide vezels die nóg meer water vasthouden. Deze variant is ideaal voor grote oppervlakken zoals SUV's of bestelwagens, omdat je in één keer veel kunt drogen zonder constant uit te hoeven wringen. Ben je benieuwd naar de beste droogdoek? Lees dan onze blog waarin we vijf populaire droogdoeken naast elkaar zetten.
Vaak horen we nog dat mensen een zeem gebruiken om hun auto mee te drogen. Dit raden wij echter af. Het gebruik van een zeem zorgt namelijk voor te veel wrijving op de lak, wat kan leiden tot kleine krasjes en swirls. Bovendien hoopt vuil zich op in een zeem en zijn ze niet wasbaar. Microvezel droogdoeken glijden veel soepeler over het oppervlak en zijn daarom veiliger voor je auto. Wil je helemaal contactloos drogen? Combineer je droogdoek dan met een droogblazer voor moeilijk bereikbare plekken zoals spiegelhuizen, de grill of velgen.
Hoe gebruik je een droogdoek op je auto?
Een droogdoek voor auto gebruik je het beste meteen na het wassen, als het oppervlak nog nat is. Leg de doek plat op de lak en trek hem rustig naar je toe. Laat de vezels het water opnemen in plaats van te wrijven. Dat scheelt krasjes en hierdoor ben je sneller klaar. Begin bovenaan bij het dak en werk naar beneden. Zo duw je het vuil van boven niet over schone delen. Let op dat er geen steentjes of zandkorrels in de doek blijven hangen. Die voel je soms niet, maar ze kunnen toch schade aanrichten. Na gebruik laat je hem aan de lucht drogen. Was hem regelmatig in de wasmachine zonder wasverzachter, dan blijft hij goed absorberen en gaat hij jaren mee.
Auto droogdoeken kopen bij Carclean
Bij Carclean.com kies je uit topmerken zoals Meguiar's, GYEON en Monello, allemaal geselecteerd op kwaliteit. Wij testen zelf alles met dezelfde passie als jij, zodat je altijd goed advies krijgt. Heb je vragen over welke auto droogdoek het beste past bij jouw auto? Chat, bel of stuur een mail. We helpen je eerlijk en persoonlijk, net zoals autoliefhebbers dat van elkaar verwachten. Bestel je online en is alles op voorraad? Dan verzenden we het nog dezelfde dag vanuit ons eigen magazijn. Zo kun je morgen al aan de slag met jouw nieuwe droogdoek auto en zie je meteen het verschil.
