DA Microfibre Cutting Disc 135mm / 5inch
Art. nr. MGCD5
Met deze microfiber pad benader je de effectiviteit van een roterende polijstmachine (sneller resultaat, betere krasverwijdering) zonder de bijkomende risico’s van teveel lak weghalen en door de lak heen branden. Ook bij zwaarder lakherstel heb je voldoende aan de twee verschillende microfiber pads (cutting en finishing).
In plaats van traditioneel foam bestaat deze pad uit microvezelhaartjes. De verschillende diktes en samenstelling van de microvezels  en de gebruikte foam-ondergrond zorgen voor een polijst- en finish-resultaat dat normaliter wordt gezien bij roterend polijsten, maar dan op een sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker manier.
De microvezels vormen zich perfect naar rondingen in het oppervlak en deze pad is ook uitermate geschikt op zogenaamde “sticky paint”.
Voor optimale werking van deze pads is tussentijds schoonmaken met een borsteltje noodzakelijk.
Geschikt voor medium tot harde lakken.
Artikelnummer: MGCD5
Microfiber cutting pads geven vaak betere correctie en sneller resultaat dan foam; verwijderen swirls en oxidatie efficiënt. Reviews melden echter wisselende kwaliteit en duurzaamheid: sommige pads lossen of verliezen klittenband na weinig gebruik. Reinigen tussen panelen aanbevolen.
2 - 3 van 10 beoordelingen
mooie heldere afwerking
gewoon aanschaffen en uitproberen, stelt niet teleur
Ozdal - 24/12/2018
vreemd ik kreeg er zowat geen enkel resultaat mee, ben weer gelijk over gegaan naar de gele foam pad, daarmee wel het gewenste resultaat...
Tom Te Kaat - 09/03/2015
Omdat het "paarse wolletje" een tijdje uitverkocht was heb ik deze maar geprobeerd! En wouw! Op een harde lak veel meer resultaat dan met een gele foam pad.
Mickel Sluijter - 05/03/2015
Laatste kans
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 160mm / 6,3inch
  • Microvezel Finishing pad
  • Geschikt voor medium tot harde lakken
  • Geeft hetzelfde resultaat als bij een roterende polijster
€ 12,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 80mm / 3inch - 2-pack
  • Microvezel finishing pad
€ 10,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Orange Microfiber Cutting Pad - 6,5 inch
  • Microfiber Cutting Pad voor polijsten zonder spetters
  • Geschikt voor zowel DA als roterend gebruik
  • Sterke correctie en toch mooie finish
  • 18mm dik schuim
  • Formaat: 6,5" voor 150mm steunplaten
€ 14,49
Uit ons assortiment
Laatste kans
Meguiar's Professional
DA Microfiber Finishing Disc Pad - 5 inch - 2pack
  • Voor het verfijnen van lakoppervlakken
  • Geeft oppervlakken een hoogglans finish
  • Werkt optimaal met de DA Microfiber Finishing Wax
€ 42,99
Uit ons assortiment
Aanbieding
Rupes
D-A Ultra Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Hoogwaardige microvezel polijstpad
  • Corrigeert lichte defecten en geeft een heldere afwerking
  • Geschikt voor 75mm, 125mm en 150mm steunplaten
  • Voor Rupes Dual Action polijstmachines
Adviesprijs: € 12,71 € 10,99
Bijna uitverkocht
Aanbieding
Rupes
D-A Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. middelmatige defecten en swirls
  • Geschikt voor Rupes Dual Action polijstmachines
Bijna uitverkocht
Aanbieding
Rupes
D-A Coarse Extreme Cut Microfiber Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. zware defecten en schuursporen
Adviesprijs: € 20,87 € 17,99
