DA Microfibre Cutting Disc 160mm / 6,3inch
Art. nr. MGCD6
Met deze microfiber pad benader je de effectiviteit van een roterende polijstmachine (sneller resultaat, betere krasverwijdering) zonder de bijkomende risico’s van teveel lak weghalen en door de lak heen branden. Ook bij zwaarder lakherstel heb je voldoende aan de twee verschillende microfiber pads (cutting en finishing).
In plaats van traditioneel foam bestaat deze pad uit microvezelhaartjes. De verschillende diktes en samenstelling van de microvezels  en de gebruikte foam-ondergrond zorgen voor een polijst- en finish-resultaat dat normaliter wordt gezien bij roterend polijsten, maar dan op een sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker manier.
De microvezels vormen zich perfect naar rondingen in het oppervlak en deze pad is ook uitermate geschikt op zogenaamde “sticky paint”.
Voor optimale werking van deze pads is tussentijds schoonmaken met een borsteltje noodzakelijk.
Geschikt voor medium tot harde lakken.
Artikelnummer: MGCD6
Microfiber cutting pads geven vaak betere correctie en sneller resultaat dan foam; verwijderen swirls en oxidatie efficiënt. Reviews melden echter wisselende kwaliteit en duurzaamheid: sommige pads lossen of verliezen klittenband na weinig gebruik. Reinigen tussen panelen aanbevolen.
3 - 3 van 10 beoordelingen
Na het gebruik van monello foam pads is dit een groot genot! Samen met de Rupes LHR 15ES besteld en getest op een BMW. DAP900V2 met foam pads had normaal 3 á 4 hits nodig, hiermee was 1 hit al voldoende om licht oxidatie, krasjes en swirls te verwijderen! Slechts 1x gebruikt dus weet nog niet of mij hetzelfde gebeurt als Dirk.
Carlo - 27/02/2015
Fantastisch
Met deze pad 2 auto's gedaan en polijst prima, maar na een keer of 10 wisselen op de DAP liet hij los en kan hij in de prullenbak. Vreemd want mijn Monello Pads doen het al jaren perfect. Geen aanrader voor iemand die er meerdere keren mee wil gaan doen.
Dirk - 17/12/2013
Aanbevolen
Volledig akkoord met Geert op deze, de foam pads hebben afgedaan voor mij. Wel goed onthouden dat je deze moet schoonmaken tussen de panelen. Anders zijn de haartjes platgeduwd en is de werking niet zo goed.
Loose Stijn - 25/09/2013
Laatste kans
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 160mm / 6,3inch
  • Microvezel Finishing pad
  • Geschikt voor medium tot harde lakken
  • Geeft hetzelfde resultaat als bij een roterende polijster
€ 12,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Flexipads
DA Microfibre Finishing Disc 80mm / 3inch - 2-pack
  • Microvezel finishing pad
€ 10,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Orange Microfiber Cutting Pad - 6,5 inch
  • Microfiber Cutting Pad voor polijsten zonder spetters
  • Geschikt voor zowel DA als roterend gebruik
  • Sterke correctie en toch mooie finish
  • 18mm dik schuim
  • Formaat: 6,5" voor 150mm steunplaten
€ 14,49
Uit ons assortiment
Laatste kans
Meguiar's Professional
DA Microfiber Finishing Disc Pad - 5 inch - 2pack
  • Voor het verfijnen van lakoppervlakken
  • Geeft oppervlakken een hoogglans finish
  • Werkt optimaal met de DA Microfiber Finishing Wax
€ 42,99
Uit ons assortiment
Aanbieding
Rupes
D-A Ultra Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Hoogwaardige microvezel polijstpad
  • Corrigeert lichte defecten en geeft een heldere afwerking
  • Geschikt voor 75mm, 125mm en 150mm steunplaten
  • Voor Rupes Dual Action polijstmachines
Vanaf
€ 10,99
Aanbieding
Rupes
D-A Fine Microfiber Polishing Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. middelmatige defecten en swirls
  • Geschikt voor Rupes Dual Action polijstmachines
Vanaf
€ 10,99
Aanbieding
Rupes
D-A Coarse Extreme Cut Microfiber Pad - diverse maten
  • Corrigeert o.a. zware defecten en schuursporen
Vanaf
€ 10,99
