Liquid Shine Ultra Soft M14 Backing Plate - 2,8inch/70mm
Art. nr. AP003
Extra zacht, robuust en duurzaam. De Liquid Shine backing plate heeft een 3cm dikke zachte en duurzame laag van flexibel schuim. De laag vangt trillingen op en zorgt ervoor dat je machine makkelijker over het oppervlak beweegt.
Het 14mm draad maakt de plate geschikt voor alle Europese machines zoals de Polishing Power PRO900, Makita, Flex en Festool.
  • Zeer duurzaam en robuust
  • 70mm diameter (2.8")
  • M14 draad, geschikt voor alle roterende machines
  • 3cm zachte foamlaag
Ultiem geschikt voor Spot Buff pads!
Artikelnummer: AP003
Zeer degelijke, zachte backing plate die uitstekend samenwerkt met Flex rotary/PE-machines. Stevige hechting van pads, goede flexibiliteit en kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Netjes geleverd en aanbevolen voor koplamprestauratie en polijstwerk.
2 - 3 van 7 beoordelingen
Gewoon goed
Ik had al z'n grote broer van 123 mm voor de Flex 14-2-150 en nu deze 3 inch erbij. Goede, zachte backing plate mooie combinatie met de Flex, het zou jammer zijn om die alleen met een grote backing plate te gebruiken. Ze hebben zelfs nog een kleinere maar ik weet niet of dat handig is, iemand die het wel gebruikt?
Ozy - 10/01/2021
Goede backing plate voor de Flex rotary
een goede backing plate die in combinatie met de Flex rotary mooi, evenwichtig samenwerkt. Goede flexibiliteit en stevigheid.
Ozy - 13/04/2020
Aanbevolen
Degelijk materiaal voor een goede prijs. Het enige minpuntje naar mijn ervaring is dat de velcro wat ruwer zou mogen zijn omdat sommige (nieuwe) pads eens durven loslaten.
Marc - 14/03/2013
Aanbieding
Rupes
White Ultra Fine Finishing Pad - 34/40mm - 6-pack
  • Speciaal voor de Rupus Ibrid polijstmachine
  • Verwijdert swirls en hologrammen
  • Open cel stuctuur zorgt voor juiste warmte afvoer
Adviesprijs: € 45,01 € 37,99
Bijna uitverkocht
Aanbieding
Rupes
Yellow Fine Polishing Pad - 34/40mm - 6-pack
  • Fijne polijstpad
  • Speciaal ontworpen voor gebruik met de Keramik fine Gel compound
  • Geschikt voor polijstmachines met een 34mm steunplaat
Bijna uitverkocht
Liquid Shine Ultra Soft M14 Backing Plate - 2,8inch/70mm in onze blog
Doffe koplampen zelf polijsten: zo herstel je ze en bespaar je geld
Doffe en vergeelde koplampen hoeven niet meteen vervangen te worden. Met schuren, polijsten en een goede coating kun je ze zelf herstellen.
