Velgenreiniger zuurvrij - 1000ml
- Reinigt je velgen grondig
- Snelle werking
- Zonder moeite al het vuil eraf
- Zuurvrij
- Te gebruiken op chromen, RVS, aluminium, gepoedercoate, gespoten en gepolijste velgen
Great-Lion velgenreiniger is een zeer sterk geconcentreerde velgenreiniger die speciaal is ontwikkeld voor het eenvoudig reinigen van alle typen velgen.
Doordat deze velgenreiniger bestaat uit hoogwaardige ingrediënten, heeft hij niet alleen een sterker reinigend vermogen, maar is hij ook minder schadelijk voor mens/milieu en je voertuig. Great-Lion velgenreiniger is dé oplossing voor het gemakkelijk verwijderen van vuil zonder dat hierdoor de velg beschadigt.
Zo verwijdert de velgenreiniger moeiteloos olie, vuil, ingebrande remstof en rubberresten. De velgenreiniger is zuurvrij en daardoor ook zeer geschikt voor verchroomde of gepolijste velgen.
| Artikelnummer: | GL-1350 |
9 - 3 van 36 beoordelingen
Prima spul!
Deze reiniger voor het eerst gebruikt en de resultaten vielen niet tegen. De geur is minder sterk dan die van bijv Monello. Kwa verbruik vergelijkbaar met andere reinigers. En de prijs/kwaliteit is zeer goed. Ik ben benieuwd hoe deze reiniger zich houdt als de velgen echt goed smerig zijn. Deze blijf ik voorlopig wel bestellen.
top bang for buck
Geen onaangename geur zoals bij veel iron-remover producten. Goed te gebruiken op autolakken als iron-remover. Hele goede prijs/kwaliteit verhouding. Na wielen goed schoon gemaakt te hebben nog na gesprayd met Gyeon Wheel Cleaner maar daar kwam maar heel weinig reactie van. Na behandelde autolak met Gyeon Iron ook weer heel weinig reactie. Dus doet z'n werk gewoon goed
Onmisbaar wanneer je veel remt maar niet altijd tijdig je auto wast
Hoe vuil je velgen ook mogen zijn, met deze velgenreiniger krijg je het altijd proper. Velgen insprayen, even laten inwerken, afspuiten met hoge druk en er is al een heel pak vuil verdwenen. Ik gebruik deze trouwens ook om de uitlaten proper te maken, je krijgt er niet alle roet mee verwijderd maar het scheelt toch al een pak. Is ook geheel veilig op zwart gelakte velgen
