Emmer - 13L
- Semi-transparant & duurzaam kunststof
- Geschikt voor Grit Guard rooster
- Geschikt voor Gamma Seal deksel
Deze semi-transparante emmer is gemaakt van dik en duurzaam kunststof en is geschikt voor Grit Guard (vuil rooster) en Gamma Seals. De emmer past tevens naadloos op een rolkarretje met zwenkwielen.
Doordat de emmer semi-transparant is, kan je door de emmer heen goed zien hoe vuil je water is. Zo ververs je altijd op tijd je water.
Afmetingen (buitenmaten):
- Diameter bovenkant: 30cm
- Diameter onderkant: 26,4cm
- Hoogte: 26,7cm
Geleverd zonder rooster.
| Artikelnummer: | 3.5GAL-Natural |
- Semi-transparante emmer
- Gemaakt van ditk en duurzaam kunststof
11 - 3 van 52 beoordelingen
Aangeschaft voor dedicated interieur emmer.
Ik gebruik deze emmer alleen voor het interieur. Qua formaat prima. ik kan er al mijn interieur producten in doen of gebruiken om mijn vochtige doek uit te spoelen voor het afnemen van panelen.
lekkah stevig
Deze emmer is lekker stevig en vorvormd niet gemakkelijk. goede en harde plastic en bij deze witte emmer zie je goed wat voor vuil onder de bijgekochte gritgaurd zit. ik was eerst een beetje sceptisch betreft de hendel en het gewicht van +- 15 kg maar bij de geleverde emmers houd het met gemak. levensduur is nog even te bekijken maar heb hier vertrouwen in.
Stevig / Groot
Na een tijdje goedkopere bouwmarktemmers gebruikt te hebben op deze overgeschakeld i.c.m. Dirt Locks. Zeer handig dat ze zo groot zijn en vooral heel stevig!
