Emmer - 19L
Art. nr. 5GAL-Natural
Deze semi-transparante emmer is gemaakt van dik en duurzaam kunststof en is geschikt voor Grit Guard (vuil rooster) en Gamma Seals. De emmer past tevens naadloos op een rolkarretje met zwenkwielen.
Doordat de emmer semi-transparant is, kan je door de emmer heen goed zien hoe vuil je water is. Zo ververs je altijd op tijd je water.
Afmetingen (buitenmaten):
Hoogte: 37cm
Diameter bovenkant: 30cm
Diameter onderkant: 26,4cm
Geleverd zonder rooster.
Artikelnummer: 5GAL-Natural
  • Semi-transparante emmer
  • Gemaakt van ditk en duurzaam kunststof
Grit Guard, Inc.
3690 County Road 10
43311 Bellefontaine, Verenigde Staten
Stevige, ruime en semi-transparante emmer, ideaal voor autowassen in combinatie met een Grit Guard; gaat lang mee, stevig handvat (meestal) en geschikt voor accessoires zoals seal en deksel. Iets prijziger maar goede kwaliteit en aanrader voor detailers.
11 - 3 van 52 beoordelingen
Aangeschaft voor dedicated interieur emmer.
Ik gebruik deze emmer alleen voor het interieur. Qua formaat prima. ik kan er al mijn interieur producten in doen of gebruiken om mijn vochtige doek uit te spoelen voor het afnemen van panelen.
Rutger - 27/12/2020
lekkah stevig
Deze emmer is lekker stevig en vorvormd niet gemakkelijk. goede en harde plastic en bij deze witte emmer zie je goed wat voor vuil onder de bijgekochte gritgaurd zit. ik was eerst een beetje sceptisch betreft de hendel en het gewicht van +- 15 kg maar bij de geleverde emmers houd het met gemak. levensduur is nog even te bekijken maar heb hier vertrouwen in.
Frank - 12/12/2020
Stevig / Groot
Na een tijdje goedkopere bouwmarktemmers gebruikt te hebben op deze overgeschakeld i.c.m. Dirt Locks. Zeer handig dat ze zo groot zijn en vooral heel stevig!
Jef Sels - 28/05/2020
Nuke Guys
Rinse Bucket - 19L
  • Duidelijke bestickering
  • Beschikbaar in 2 maten, 13L en 19L
  • Hoge kwaliteit, gemaakt in de VS
€ 15,99
Detailrs
Detailbucket - 20L
  • Professionele 20 liter wasemmer
  • Extra dik, duurzaam kunststof
  • Stevige metalen draaghendel
  • Ideaal voor krasvrij wassen
€ 24,99
Klantfavoriet
Secchio con Guardia - Detailing Bucket 20 liter
  • Transparante emmer
  • Met rooster
  • Maatverdeling op de emmer
  • Inhoud 20 liter
€ 21,-
