Emmer - 19L
- Semi-transparant & duurzaam kunststof
- Geschikt voor Grit Guard rooster
- Geschikt voor Gamma Seal deksel
Deze semi-transparante emmer is gemaakt van dik en duurzaam kunststof en is geschikt voor Grit Guard (vuil rooster) en Gamma Seals. De emmer past tevens naadloos op een rolkarretje met zwenkwielen.
Doordat de emmer semi-transparant is, kan je door de emmer heen goed zien hoe vuil je water is. Zo ververs je altijd op tijd je water.
Afmetingen (buitenmaten):
Hoogte: 37cm
Diameter bovenkant: 30cm
Diameter onderkant: 26,4cm
Geleverd zonder rooster.
| Artikelnummer: | 5GAL-Natural |
- Semi-transparante emmer
- Gemaakt van ditk en duurzaam kunststof
8 - 3 van 52 beoordelingen
top emmer!!
prima emmer. voldoende water en niet topzwaar. handige afsluitmogelijkheid. past naadloos in mijn poetsuitrusting. past prima in mijn emmers waardoor het weinig plaats inneemt
Goede emmers
Goede emmers, voor mij een prima formaat. Heb de emmers voorzien van stickers en het extra optionele handvat. Enige nadeel is dat ze vacuüm trekken bij het in elkaar zetten en ze dan lastig uit elkaar te halen zijn.
Goed apparaat prijs/kwaliteit. Toppertje
Stevige emmer. Beetje zwaar (leeg) maar daar tegenover onverwoestbaar. Flinke inhoud, genoeg voor een goed wasbeurt. Zeker ook voor een grote auto aan te raden.
