Grit Guard - Blauw
Art. nr. GGINS-BLUE
De Grit Guard Blauw helpt swirls voorkomen die onstaan door stukjes vuil en stof die tijdens het wassen over de laklaag van de auto gewreven worden. De Grit Guard kan simpelweg op de bodem van de emmer geplaatst worden. Telkens als je je washandschoen (Wash Mitt), mop of doek door de emmer haalt voor meer sop wrijf je deze ook tegen de Grit Guard. Dit helpt het vuil te verwijderen en bovendien zorgt de Grit Guard ervoor dat het vuil op de bodem van de emmer blijft.
Diameter: 26,3cm
Artikelnummer: GGINS-BLUE
Stevige, degelijke Grit Guard die perfect in de bijbehorende emmers past; houdt vuil onderin, blijft goed zitten en maakt wassen eenvoudiger en veiliger. Iets prijziger maar veel gebruikers vinden 'm de investering waard.
4 - 3 van 21 beoordelingen
Top!
Past perfect in de grit guard emmer. Blauwe kleur past mooi bij de witte emmer. De grit guard blijft ook mooi zitten als je de emmer vult met water en gaat niet zweven.
Michel - 06/09/2021
Top product, top verkooppunt
Top product, groot, stevig, precies zoals gehoopt. Ideale om heet water van thuis mee te nemen naar de wasstraat! Wederom weer een top product gekocht bij Carclean.com.
Herman - 11/02/2021
Werkt zoals een grit guard moet doen.
Ik gebruik deze in mijn dedicated emmer voor rinse less wassen in combinatie met optimum no rinse. het fijne is dat ik mijn spons kan uitvrijven over de grit guard zodat al het vuil onder de grit guard komt en ik mezelf geen zorgen hoef te maken dat er vuil in de spons terug de over de lak gaat.
Rutger - 27/12/2020
Grit Guard
Emmer - 19L
  • Semi-transparante emmer
  • Gemaakt van dik en duurzaam kunststof
€ 19,49
Grit Guard
Grit Guard - Blauw
  • Helpt swirls voorkomen
  • Zorgt ervoor dat vuil op de bodem van de emmer blijft
  • Diameter: 26,3cm
  • In meerdere kleuren verkrijgbaar
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Zwart
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Rood
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
The Detail Guardz
Dirt Lock - Wash Bucket Insert - Diverse kleuren
  • Rooster voor onderin je emmer.
  • Zuigt vervuiling onder het rooster en houdt het daar vast.
  • Past in vrijwel alle ronde emmers.
  • Verkrijgbaar in blauw, wit, rood en zwart.
