Alleen deze week 20% korting op insectenverwijderaars!
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Rood
Art. nr. Snappy Grip Red
De Grit Guard Snappy Grip Handvat is speciaal ontwikkeld om het tillen van de Grit Guard emmers een stuk aangenamer te maken. Ze zijn minder belastend en je emmer ziet er natuurlijk een stuk cooler uit!
Voordat je de Snappy Grips kan monteren zullen de oude witte kunststof handvaten geheel verwijderd moeten worden!
De Snappy Grips passen niet goed op de Nuke Guys emmers.
Artikelnummer: Snappy Grip Red
Is specifiek voor de Grit Guard Emmer, past niet op alle emmers.
Deze snappy grips zijn een eenvoudige, kwalitatieve upgrade: comfortabeler en fijner vast te houden dan standaard handvatten, makkelijk te monteren, kleurcodering mogelijk en verlichten pijn bij het tillen van volle 19L-emmers. Maakt werken aangenamer.
1 - 3 van 16 beoordelingen
Heel erg fijn
Deze upgrade maakt het tillen van de emmers echt een heel stuk makkelijker. Maakt het wassen van de auto nog wat aangenamer.
Joël - 23/12/2025
goede dikke handvaten
De standaard handvaten die witte zijn mega dun en met een emmer water lastig grip te houden>Met deze snappy grip zijn een stuk dikker en mega veel grip en betere gewichtverdeling dan die dunne witte die erop zitten .Heb de kleuren rood en blauw genomen komen mooie overheen met de wash sticker en rinche sticker
Jurrian - 19/10/2025
Een verademing
De standaard die op de emmer zit was kapot gegaan. Toen vervangen voor dit type en wat pakt dat lekker zeg. Had ik veel eerder moeten doen!
Jan - 01/11/2024
Grit Guard
Emmer - 19L
€ 19,49
