Q²M Bathe+ - 4000ml
Art. nr. GYBAP40
De allereerste SiO2-shampoo ter wereld
Gyeon Q²M Bathe+ is de eerste pH-neutrale shampoo met SiO2 ter wereld. Zelfs een snelle wasbeurt laat een laag achter, die vocht en vuil sterk afstoot en ervoor zorgt, dat je de volgende wasbeurt nog een tijdje kunt uitstellen. Wassen met Q²M Bathe+ is al een plezier op zich. De shampoo is laagschuimend, prettig in gebruik en heeft die karakteristieke geur die liefhebbers van de hele Gyeon-range zo weten te waarderen.
De auto wordt veel minder snel weer vies
Bij het ontwikkelen van Q²M Bathe+ was er maar één doel: een wasbeurt die normaal uit meerdere stappen bestond, terugbrengen tot een enkele, simpele stap. Met ingrediënten die zorgen voor een geweldig waterafstotend effect en een soepele wasbeurt. Tegelijkertijd met zoveel mogelijk zelfreinigende eigenschappen, zodat er minder vaak gewassen hoeft te worden dan normaal. Wel zo prettig bij – bijvoorbeeld - slecht weer.
Artikelnummer: GYBAP40
  • Inhoud: 4000ml
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
corrosie: Corrosief
  • Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
  • Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
  • Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
De SiO₂-bescherming die Bathe+ achterlaat tijdens een normale wasbeurt blijft gemiddeld tot wel 6 weken actief op de lak. Dit maakt het het ideale product voor wie maximale bescherming en waterafstotendheid wil met minimale inspanning.
Waar een traditionele shampoo uitsluitend reinigt, voegt Bathe+ bij elke wasbeurt een dunne, hechtende SiO₂-beschermlaag toe. Hierdoor krijgt de lak direct een extreme hydrofobiciteit (waterpareling en waterafvoer) en een diepe spiegelglans. Het is de snelste manier om een onbeschermde auto te beschermen of een bestaande coating/wax een flinke boost te geven.
Nee, de formule is 100% pH-neutraal en daardoor volkomen veilig voor alle vormen van lakbescherming. Sterker nog, het is specifiek ontwikkeld om bestaande keramische coatings (zoals Gyeon Cancoat EVO of One) te onderhouden, op te frissen en te verlengen.
Gyeon Bathe+ is een gebruiksvriendelijke, zuinige shampoo/after-wash die direct indrukwekkende beading, sheeting en diepe glans geeft. Ideaal als boost voor wax of coating, gemakkelijk toe te passen met washmitt/foamlans en zorgt voor een hydrofobe, gladde lak.
4 - 3 van 81 beoordelingen
Beste shampoo op de markt
Ik heb al vele producten geprobeerd, maar deze shampoo van Gyeon is echt ‘by far’ beste product wat ik heb gebruikt. Ik was gemiddeld om de 2 weken mijn auto geheel met de hand maar de glans die het achter laat is geweldig. Ook komt er écht een laagje op de auto die de druppels van een regenbui er zeer gemakkelijk af laten lopen. Je hebt niet veel nodig voor 1 wasbeurt, dus in verhouding is het een koopje!!
Tim - 19/08/2025
Perfect
Helemaal de shampoo voor mij, je ziet echt wel het verschil en ik gebruik het op meerdere wagens en meerdere kleuren lak.
Marco - 28/07/2025
Geweldig!
Dit is echt geweldig spul. De “normale” bathe gebruikte ik al maar deze lijkt echt iets toe te voegen aan het behoud van de coating. Je ziet op de andere delen die je er mee wast zoals ramen en dergelijke dat de beading erna ook echt anders is. Ik gebruik in ieder geval niets anders meer!
Ralph - 27/07/2025
  • Schoonmaken en wekenlange SiO₂-bescherming in één enkele wasbeurt
    Keramische Autoshampoo
Wassen en beschermen in één simpele handomdraai
Revolutionaire SiO₂-Technologie
Gyeon Q²M Bathe+ is 's werelds eerste pH-neutrale autoshampoo die is verrijkt met echte SiO₂-kwartsbestanddelen. Mocht je op zoek zijn naar een snelle manier om je lak water- en vuilafstotend te maken, dan biedt deze shampoo de ultieme uitkomst. Tijdens het wassen brengt de formule direct een duurzame, hydrofobe beschermlaag aan die wekenlang standhoudt. Het water parelt fantastisch van de lak af en vuil hecht zich aanzienlijk minder snel. Hierdoor is het de perfecte oplossing om een bestaande keramische coating een krachtige boost te geven, of om een onbeschermde auto in één moeiteloze stap te voorzien van een indrukwekkende beschermlaag.
Veilig over de lak glijden zonder krasjes
Zachte Reiniging en Superieure Gladheid
Ondanks de toevoeging van keramische bescherming doet Q²M Bathe+ geen enkele concessie aan zijn primaire functie: veilig en effectief reinigen. De pH-neutrale formule is uiterst zacht voor alle oppervlakken, inclusief gevoelige lakken, ongelakt kunststof, ruiten en velgen. Dankzij de hoge lubricatie glijdt je washandschoen soepel over de carrosserie, wat het risico op waskrassen en swirls tot een absoluut minimum beperkt. De shampoo weekt alledaags vuil en straatvuil moeiteloos los en zorgt voor een merkbaar gladder oppervlak, zonder dat je bang hoeft te zijn dat bestaande waxlagen of coatings worden aangetast.
Snel resultaat op jouw favoriete manier
Extreem Veelzijdig en Eenvoudig in Gebruik
Wat Gyeon Bathe+ uniek maakt in de detailwereld is de veelzijdigheid in verwerking. Je kunt het product op de traditionele manier in een emmer met water mengen, maar voor een nóg krachtigere waterafstotendheid breng je een paar druppels direct aan op een natte washandschoen of verdeel je het via een foam cannon. Na het wassen spoel je de auto simpelweg af met een krachtige straal water, waarna het waterafstotende effect zich direct voor je ogen activeert. Het droogmaken van de auto wordt hierdoor een fluitje van een cent, met een streeploze en diepe spiegelglans als verbluffend eindresultaat.
Koch-Chemie
Ceramic Effect Shampoo - 1000ml
  • Reinigt en beschermt
  • Sterk waterafstotend effect
  • Frisse bessen-amandel geur
  • € 30,33
    Gtechniq
    W3 Ceramic GWash - 500ml
    • Ultagladde, geconcentreerde autoshampoo
    • Biedt tot 3 maanden waterafstotendheid
    • Laagschuimende formule
    € 29,49
    Aanbieding
    Sonax
    Xtreme Ceramic Active Shampoo - 500ml
    • Vuil- en waterafstotende eigenschappen
    • Voor onderhoud van keramische coatings
    • Geeft de lak direct een extra glans
    Adviesprijs: € 17,99 € 14,99
    Aanbieding
    Turtle Wax
    Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax - 1420ml
    • Shampoo met waterafstotende eigenschappen
    • Boost de werking van Hybrid Solutions
    • Voorzien van een heerlijke tropische geur
    Adviesprijs: € 23,99 € 16,99
