Q²M Cure - 250ml
Art. nr. GYCUR02
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer: GYCUR02
Consistentie: Vloeibaar
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Gyeon Cure biedt snel en eenvoudig diepe glans, fantastische beading en waterafstotendheid; zuinig in gebruik, veelzijdig voor lak, kunststof en rubbers en ideaal als onderhoudstopper of standalone sealant voor langdurige bescherming.
4 - 3 van 61 beoordelingen
top product!
gebruikt op een auto die een jaar geleden in de cancoat is gezet. Geeft de lak echt een boost!
Dylan - 08/12/2025
Werkt ook goed zonder coating
Gebruik deze al een hele tijd op mijn auto's zonder coating. Om de paar weken gebruik ik het als drooghulp met een fantastisch resultaat. Uitstekende beading en glans, nog nooit last gehad van strepen of vlekken. Kan op alle oppervlakken gebruikt worden (zeer handig om ongelakte plastic te beschermen!).
Nico - 05/12/2025
Pianolak topper
Ken je zwarte pianolak in BMW? En de vette vingerafdrukken en stof die eraan en erop hecht? CURE doet z'n werk snel een eenvoudig. Een extra tip misschien voor interieur verzorging.
Mies - 06/10/2025
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 38,69
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
