- Onderhoudsproduct voor coatings
- Ook geschikt voor onbehandelde lak
- Zeer zuinig in gebruik
- Gebaseerd op SiO2
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2. Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
| Artikelnummer: | GYCUR02 |
| Consistentie: | Vloeibaar |
8 - 3 van 61 beoordelingen
Super product
Na goed advies per mail aangeschaft en gebruikt , als onderhoud van glascoating , werkt super, water loopt er zo vanaf
Bescherming in een handomdraai
Eenvoudig in gebruik (spraytje op doek en dan verdelen). Kan op schone lak of over een coating, geeft een iets diepere kleur en versterkt de glans. Op kunststoffen en rubber soms een paar keer herhalen (iets verzadigen)
Ja top product
Werk makelijk snel en heel goed een aan rader dit blijft in me assortiment en mooi voor naar nieuwe glascoating
