Q²M Cure - 500ml
Art. nr. GYCUR05
Q²M Cure is het ultieme onderhoudsproduct voor elk type basiscoating. Het maakt de coating nog waterafstotender, gladder en vele malen antistatischer.
Q²M Cure is het laatste product dat je toepast op de net gecoate lak. Het voorkomt watervlekken en zorgt dat je minder tijd nodig hebt om de auto rijklaar te maken. Je kunt Q²M Cure ook gebruiken op onbehandelde lak. Dan werkt het als een spray-sealant die je kunt gebruiken op natte en droge oppervlakken. In dit geval blijft Q²M Cure 4 weken tot 2 maanden werkzaam.
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q²M Cure is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q²M Cure laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer: GYCUR05
Consistentie: Vloeibaar
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Gyeon Cure biedt snel en eenvoudig diepe glans, fantastische beading en waterafstotendheid; zuinig in gebruik, veelzijdig voor lak, kunststof en rubbers en ideaal als onderhoudstopper of standalone sealant voor langdurige bescherming.
21 - 3 van 61 beoordelingen
Leuk product, eenvoudig aan te brengen. Een naar mijn mening mooie beading. Nu een maand geleden aangebracht en beading is nog steeds even mooi, dus met de standtijd zit het voor mij wel snor (mijn auto slaapt binnen).
NC - 14/11/2013
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 38,69
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
