Q²M Foam - 1000ml
Art. nr. GYFOA10
Gyeon Q²M Foam - De krachtige en effectieve voorwas
Een sterk geconcentreerde snow foam, ontwikkeld om op een veilige en effectieve manier hardnekkig vuil los te weken van het oppervlak. Dit product is de ideale eerste stap in het wasproces. De dikke schuimlaag kapselt vuil, zand en andere vervuiling in, waardoor het risico op waskrassen tijdens de handwas aanzienlijk wordt verminderd.
De formule is ontwikkeld om veilig te zijn voor aangebrachte coatings en alle oppervlakken. Het schuim hecht zich lang aan het oppervlak voor een maximale inwerktijd, zonder op te drogen. Na het inwerken kan het product eenvoudig worden afgespoeld, waarbij het een groot deel van de vervuiling meeneemt en een schoon oppervlak achterlaat, klaar voor de volgende stap.
Te gebruiken met alle foamlansen voor hogedrukreinigers en handfoamers.
Artikelnummer: GYFOA10
  • pH-13
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
  • Verdun Q²M Foam 1:5 voor zware vervuiling en 1:15 voor lichte vervuiling.
  • Foam de auto van beneden naar boven en wacht 5-8 minuten, daarna grondig afspoelen.
  • Niet op laten drogen, tijdig afspuiten.
  • Niet in de volle zon gebruiken.
De productreviews benadrukken dat de foam goed werkt en een dikke schuimlaag biedt. Gebruikers waarderen de effectiviteit bij het verwijderen van vuil en het gemak van gebruik, vooral met een speciale foamgun. Over het algemeen zijn de ervaringen positief.
Gyeon Foam levert dikke, rijke schuimlagen die effectief vuil losweken en veilig reinigen; makkelijk te doseren met warm water of foamgun. Veel gebruikers zijn enthousiast, noemen het prettige werking en betrouwbaar resultaat, hoewel geur minimaal is. Ideaal voor voorwassen.
7 - 3 van 19 beoordelingen
Standaard
Geen succes. Erg duur en niet echt zuinig in gebruik. Schuimt minder goed dan bijvoorbeeld Monello Artico Magico, en het is volgens mij ook niet zo veilig voor de wax als de foam van Monello. Daarnaast vind ik dat het ook niet goed reinigt en het loopt snel van de auto af. Ook is de geur niet zo lekker. Als je op zoek bent naar foam, dan zou ik een andere kiezen.
Jan Ottink - 15/02/2016
  • Foamparty
    Q²M Foam
Dikke schuimparty
Krachtige Pre-Wash Foam
De Gyeon Q²M Foam is een hoogwaardige pre-wash foam die zorgt voor een dikke, kleverige schuimlaag op je voertuig. Dit schuim dringt diep door in het vuil en weekt het los zonder dat je hoeft te schrobben. Door de langdurige hechting aan het oppervlak krijgt het reinigingsmiddel de tijd om zijn werk te doen, waardoor het vuil veilig en effectief wordt verwijderd. Dit maakt het de perfecte eerste stap in een grondige wasbeurt, omdat het helpt om krassen en swirls te voorkomen tijdens het contact wassen.
Fles, Machine, Wiel
Weg met die blubber
Verwijdert zware vervuiling
Modder, straatvuil en ander grof vuil hebben geen schijn van kans tegen de Gyeon Q²M Foam. Dankzij de krachtige formule breekt het zelfs hardnekkige aanslag af zonder de lak aan te tasten. Dit betekent dat je met minimale inspanning een schoner voertuig krijgt voordat je met een washandschoen aan de slag gaat. Het voorkomt dat vuil zich ophoopt in je spons of doek, wat essentieel is om de lak in topconditie te houden. Of je nu net terugkomt van een offroad-avontuur of door slecht weer hebt gereden, deze foam rekent er moeiteloos mee af.
Zorgeloos schuimen
Veilig voor elk oppervlak
Gyeon Q²M Foam is niet alleen krachtig, maar ook veilig voor elk type oppervlak. Of je auto nu een keramische coating heeft, gewrapt is of zelfs ongecoat aluminium bevat, deze foam doet zijn werk zonder schade aan te richten. De pH-neutrale formule zorgt ervoor dat delicate delen van je voertuig niet worden aangetast, terwijl het vuil toch effectief wordt verwijderd. Dit maakt het een ideale keuze voor zowel hobbyisten als professionals die op zoek zijn naar een veilige, betrouwbare pre-wash zonder compromissen.
