Q²M Iron - 500ml
Art. nr. GYIRO05
IJzer effectief verwijderen
Q²M Iron is één van de krachtigste en snelst werkende middelen om ijzervijlsel, vliegroest en spoorslag te verwijderen. De geavanceerde formule maakt schoonmaken eenvoudiger en laat zowel liefhebbers als professionals sneller resultaat zien.
Geschikt voor lak, velgen en glas
Gebruik Q²M Iron op lak, velgen, sierlijsten en glas. Dankzij de pH-neutrale samenstelling is het volledig veilig voor alle oppervlakken, ook voor auto’s met een coating. Zelfs het meest hardnekkige remstof of diep ingebakken vuil wordt losgeweekt.
Tijdens het gebruik verandert Q²M Iron van kleur: de vloeistof wordt paars zodra het reageert met ijzerdeeltjes. Zo ziet u direct waar het product zijn werk doet. De vernieuwde formule heeft bovendien een mildere geur, zodat u prettiger kunt werken.
Tip
Gebruik Q²M Iron als stap in de periodieke lakreiniging, vóór het kleien of aanbrengen van een beschermlaag. Werk altijd op een koel oppervlak en spoel grondig na voor het beste resultaat.
Met Q²M Iron verwijdert u vervuiling die u met gewoon wassen nooit los krijgt, voor een zichtbaar schoner en gladder resultaat.
Artikelnummer: GYIRO05
Consistentie: Vloeibaar
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
  1. Koel oppervlak – Gebruik in de schaduw, niet op warme panelen.
  2. Spray – Breng royaal aan op lak, velgen of glas.
  3. Wacht – Laat 1–2 minuten inwerken. De vloeistof kleurt paars.
  4. Eventueel borstelen – Bij hardnekkig vuil een kwast of doek gebruiken.
  5. Afspoelen – Grondig naspoelen met water. Klaar!
Krachtige en betrouwbare velgenreiniger die hardnekkig ijzer- en remstof verwijdert; veilig voor lak en diverse velgtypes. Zeer effectief en zuinig in gebruik — nadeel is de sterke geur, maar buiten gebruik en goede ventilatie maken dat draaglijk.
20 - 3 van 73 beoordelingen
top product!
Product op 10jaar oude velgen gespoten die nog nooit deftig waren gereinigd, 5min gewacht + mothers velgenborstel en velgen zijn precies terug nieuw
nils - 09/10/2018
Werkt goed.
Ok, het heeft een geurtje. Maar als je buiten poetst merk je er niet veel van. Krijgt smerige velgen snel terug proper. Zelfs als je erna de velgen afspoelt met de tuinslang. Hoge druk is zelfs niet nodig
Yves - 21/07/2018
Uitstekend
Perfect werkend product. Stink wel een beetje, maar dat is bijna met alle Iron removers.
Yop Brookhuis - 17/01/2017
  • Snelle, veilige reiniging voor lak, velgen en glas.
    Verwijder ijzer in één keer
Krachtige ijzerverwijdering.
Verwijdert zelfs hardnekkig vuil
Q²M Iron lost vliegroest, remstof en spoorstaal snel en effectief op. Zelfs diep ingebakken vervuiling wordt zichtbaar verwijderd, zodat je lak, velgen en glas weer strak en schoon zijn.
Veilig voor alle oppervlakken
pH-neutraal en coatingvriendelijk
Gebruik Q²M Iron zonder zorgen op lak, glas, velgen en sierlijsten. De pH-neutrale formule is zacht voor oppervlakken én veilig voor keramische coatings.
Zichtbaar resultaat.
Kleurverandering toont dat het werkt
Tijdens het gebruik kleurt Q²M Iron paars zodra het reageert met ijzerdeeltjes. Zo zie je precies waar het product zijn werk doet – snel, effectief en zonder giswerk.
Klantfavoriet
Non-Ferro - 500ml
  • Perfect als velgenreiniger
  • pH-neutraal
€ 15,-
Dodo Juice
  • pH-neutrale en veilige de-ironiser
  • Verwijdert vastzittend remstof en vliegroest
  • Kleurt paars bij contact met metaaldeeltjes
€ 14,99
Koch-Chemie
Reactive Rust Remover - 500ml
  • Verwijdert vliegroest en remstof
  • Effectieve paarse kleurindicator
  • pH-neutrale formule
  • Veilig voor lakwerk
  • € 19,01
    • Tast coatings niet aan
    • pH- neutrale formule
    € 16,49
