Q²M Iron WheelCleaner - 500 ml
Art. nr. GY-IWC-500
De Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is een speciale en zeer effectieve reiniger voor alle soorten wielen en afwerkingen. De Iron WheelCleaner is ontwikkeld met een krachtige formule om vuil en remstof efficiënt te verwijderen.
De Q²M Iron WheelCleaner zorgt ervoor dat je het maximale uit je wasroutine voor je wielen haalt. De Cleaner heeft een gelconsistentie, hierdoor hecht hij zich uitstekend aan het oppervlak en maakt het vuildeeltjes los en lost deze op. De "IRON" in de naam staat voor een groot vermogen om ijzerhoudende afzettingen te verwijderen zonder het typische wielreinigingskarakter van het product te verliezen. De Iron WheelCleaner is een krachtige reiniger, maar toch veilig voor alle soorten velgen en afwerkingen, al dan niet gecoat. De formule maakt het een ideale oplossing om wielen schoon te maken en te onderhouden zonder enig risico op beschadiging van de afwerking.
Artikelnummer: GY-IWC-500
  • Inhoud: 500ml
  • Verbruik: 100ml per auto
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle soorten wielen en afwerkingen
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
  • Gebruik de Q²M Iron WheelCleaner altijd op een afgekoelde velg en vermijd direct zonlicht
  • Spuit de Iron WheelCleaner rijkelijk op de velg en de remklauw
  • Laat het 1 tot 2 minuten inwerken voordat je de velg krachtig afspoelt
  • Voor nog meer reinigingskracht kan je de Q²M Iron WheelCleaner aanbrengen met je favoriete wielborstel of handschoen
Krachtige en betrouwbare velgenreiniger die hardnekkig remstof en vuil effectief verwijdert. Veel gebruikers prijzen de werking, zuinigheid en blijvend resultaat; geur en soms kwetsbare sproeikop worden genoemd, maar overall een aanrader voor schone velgen.
9 - 3 van 34 beoordelingen
Prima velgenreiniger sterk spul
Een sterke velgenreiniger doet zijn werk goed even laten werken voor goed resultaat zeer tevreden goede aanrader.
D.T.F.J - 21/04/2024
Prima spul
Doet z’n werk goed. Op zelfde niveau als diverse andere producten zoals Monello.
Casper - 18/07/2023
hoe slechter het ruikt deste beter het werkt
deze heeft als eerste de buiten laten staan status gekregen de sprayer druipt iets na en de geur van deze reiniger is heftiger dan alles wat ik gehad heb monello non ferro is hiernaast nog lief doet zn werk goed en is nog een soortvan zuinig
Anthony - 30/05/2023
  • Strong, safe & effective
    Wheelcleaner, redefined
Velgen in topvorm
Krachtige reiniging
De Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is een geavanceerde wielreiniger die speciaal is ontwikkeld om hardnekkig vuil en remstof moeiteloos te verwijderen. Dankzij de unieke formule hecht de reiniger zich effectief aan vervuilingen en breekt deze af zonder de velg aan te tasten. De reiniger verandert van kleur terwijl hij werkt, zodat je precies kunt zien waar hij actief is. Dit maakt het een onmisbaar product voor autoliefhebbers die hun wielen in topconditie willen houden zonder agressieve chemicaliën te gebruiken.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band, Wiel
Geen velg blijft achter
Universele toepasbaarheid
Of je nu rijdt met glanzend gepolijste, matte of gelakte velgen, de Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is geschikt voor alle wieltypes en afwerkingen. De pH-neutrale formule zorgt ervoor dat zelfs delicate oppervlakken veilig gereinigd kunnen worden zonder risico op verkleuring of schade. Dit maakt het een betrouwbare keuze voor iedereen die zijn wielen professioneel wil onderhouden, ongeacht het materiaal of de coating.
Remstof? Geen schijn van kans
Diepe reiniging
Remstof en ander hardnekkig straatvuil kunnen zich diep in de poriën van je velgen nestelen, maar met de Gyeon Q²M Iron WheelCleaner wordt dit probleem eenvoudig opgelost. De krachtige formule breekt ijzerdeeltjes af en tilt vuil effectief van het oppervlak, waardoor je velgen er weer als nieuw uitzien. Dit zorgt niet alleen voor een stralende uitstraling, maar helpt ook om corrosie en schade door opgehoopt vuil te voorkomen.
Klantfavoriet
Non-Ferro - 500ml
  • Perfect als velgenreiniger
  • pH-neutraal
€ 15,-
Koch-Chemie
Magic Wheel Cleaner - 500ml
  • Zuurvrije, krachtige velgenreiniger
  • Effectieve kleur-indicator
  • Uitstekende hechting
  • Veilig voor velgen
  • € 19,01
    • Tast coatings niet aan
    • pH- neutrale formule
    € 16,49
    Stjärnagloss
    • Krachtige ijzerverwijderaar
    • Met extra zeeptoevoeging
    • Veilig voor gevoelige delen
    € 15,-
